2 cv bruit anormal au démarrage résolu
Posté : 07 mai 2017, 20:00
par guigui2provence
bonsoir.
suite à un démontage et remontage du moteur pour changer les joints ainsi que de faire un gros nettoyage, je me retrouve avec claquement quand le moteur est froid.
ca semble disparaitre après que le moteur soit chaud.
Alors lors de sa révision les culbuteurs ont été réglés, les soupapes rodées et les joints changés.
bon c est un garagiste qui a changé les joints car je ne me sentais pas de changer certains joints... :oops:
après avoir nettoyé le compartiments moteur, repeins quelques pièces et changé d autres comme le reniflard régulateur vis platinés ect me voila redémarré la belle...
nickel elle redémarre mieux et je m en sens bien heureux mais voila après environ une centaine de km je me rends compte de ce petit bruit....
enfin un bruit lol... un claquement qui ressemble aux soupapes ou autre ...
j aimerai savoir que faire pour faire disparaitre ce bruit. si c est nécessaire comme c est quasi que a froid ... ou si c est grave et il faut impérativement éviter de rouler ?
désolé mais j essaye de mettre la video du bruit en ligne mais impossible.... :(
guidez moiiiiiiiiii :wink:
Re: bruit anormal au démarrage
Posté : 07 mai 2017, 20:14
par guigui2provence
avant après nettoyage...
Posté : 07 mai 2017, 20:59
par RICMAN41
:salut: J'avais un claquement moteur dû à un culbuteur complétement deserrer.
https://www.youtube.com/watch?v=Y2A31pShSvM[/video]
Pour la vidéo,il faut que tu la mette sur youtube puis tu copies le lien que tu colles entre les balises vidéo :wink: .
Posté : 08 mai 2017, 13:24
par guigui2provence
ok merci je vais mettre sur you tube et copier le lien .... vous n en direz plus alors..
mais ca semble très proche de ton bruit... et semble aussi venir du cote conducteur..;voir de l arriérè...(volant moteur? je doute)
en tout cas merci ... a plus tard
Re: 2 cv bruit anormal au démarrage s
Posté : 08 mai 2017, 14:20
oui une vidéo c’est le mieux, tu pourrais pas essayer de mettre tes photos droite, sil te plaît, c’est plus facile a regarder. :salut:
Posté : 10 mai 2017, 13:36
par guigui2provence
https://youtu.be/HTVWNjRduD8
Voilà le lien ça y est pour que vous écoutiez mon drôle de bruit.. Sûrement significatif pour les oreilles averties ...
A vous de me dire que faire pour retrouver le doux bruit de ma belle ....
Et j espère que ç est filmé droit 8)
Posté : 10 mai 2017, 13:57
je viens d'écouté , je pense a un axe de piston qui a du jeux , mais avant faut être sur du réglage des culbuteurs,
0.20 les 4 ,comme je montre sur la vidéo, si toujours pareil après être sur du réglage tu a un axe de piston , ( la bague qui a du jeux ). :salut:
( voila ma vidéos ) https://www.youtube.com/watch?v=s9-jbERL9mQ
Posté : 10 mai 2017, 15:55
par RICMAN41
:salut: Tu pourrais quand même répondre à ton petit bonhomme :cafe: :siffle: :ignorant: :wink:
Posté : 10 mai 2017, 15:58
par guigui2provence
aie....
ok normalement les culbuteurs ont été biens réglés ..; mais par acquis de conscience je vais vérifier tout ça des que le temps me le permet..
sinon si un axe de piston a du jeu... la procédure a suivre pour résoudre ce problème c est quoi? et surtout est ce grave doc? rouler avec? :cry:
je dois j imagine changer la bague du piston en question ...mais peut t on changer que la bague... ou faut faire l ensemble piston bague?
Posté : 10 mai 2017, 16:45
ben une fois que les culbuteurs ,et ouverture et fermeture des soupapes ,tout se passe normalement que tout et validé.
Il te faut déculasser et sortir la chemise est contrôler le jeux axe bague du piston , fait le coté chauffeur en premier, on dirai que le bruit
et de se coté. :salut:
Posté : 10 mai 2017, 17:26
par guigui2provence
ok... j ai compris
je pense avoir un peu de travail devant moi pour trouver l origine du bruit...
pour contrôler
l axe piston ? comment je fais?
:boulet2:
et c est normal qu on entend moins le bruit quand le moteur est bien chaud ....,?
puis je rouler aussi sans aggraver le problème?
Posté : 10 mai 2017, 21:54
Je répète il faut être sur de validé le réglage des culbuteurs, regarde que les soupapes s'ouvre et ferme bien, une fois tout validé
il faut déculasser, sortir la chemise du piston , et contrôler le jeux sur l'axe du piston, en prenant le piston dans la main et tirer vers le haut et le repousser
pour voir sil y a du jeux sur l'axe, après rouler comme çà !! c’est jamais bon de rouler avec un bruit moteur, mais tu dis plus haut que c’est un garagiste qui a fait
le rodage des soupapes ,a ta place je lui montrerai, quil vérifie le réglage des culbuteurs, et le bruit ,qui pour moi viens de l'axe coté chauffeur. :salut:
tu entend moins le bruit a chaud, c’est du à la dilatation des pièces .
Posté : 10 mai 2017, 22:46
par guigui2provence
Je te tiens au courant...
Je vais vérifier tout ça d ici une semaine ...
Encore merci
Et bien-sûr j évite de rouler ... :merci:
Posté : 11 mai 2017, 20:59
par guigui2provence
Bonsoir renato 13...
Je voulais savoir si tu connaîtrais pas un garagiste spécialiste en 2 cv proche de st chamas qui n aurait pas l esprit tourné seulement vers le profi car le garagiste que je suis aller voir me semble finalement un peu mauvais ...
Je me demande aussi si Ç est pas dû à lui se problème de claquement .. Alors je vais éviter d aller le voir ...
Au fond je me tâte vraiment de le faire moi MM ... MM si mes yeux novices risquent de passer à côté de qqchose... Je me dis que Ç est en forgeant qu on devient forgeron lol
Mais j ai quand même assez peu de faire une bêtise de novice en déculassant ... Surtt en remettant la culasse car j ai pu lire qu on pouvait facilement écraser ou foirer la manœuvre ... Je pense que tu dois faire toi même tes réparations Mais autour de l étang ni a t il pas des clubs ou des passionnés qui pourraient me former ...
Après je suis aussi bien tomber sur ce forum car je doute pas que vous puissiez tous me guider à. Travers l apprentissage de la mécanique ... Depuis un ans je pense que j ai un peu évolue sachant que je ne connaissais vraiment rien du tout ... Petit a petit on fini par y arriver et être fière ...
J ai regardé ta vidéo et semaine prochaine je vérifie par moi MM ce bon réglage des culbus... Même si je pense que ton diagnostique oditif est le bon .. Faut être sur .. Donc je vais procède ainsi ...
Si la suite me semble trop délicate je préfère passer la main ... MM si je déteste abandonner ..
La chose est aussi que j ai mis un bon moment pour démonter et remonter l ensemble ( sauf la partie moteur lol) et j attendais avec grande impatience les beaux jours pour rouler avec ma belle ...
Va falloir que je m arme de patience comme un bon deuchiste pour reprendre la route avec ..
En plus je comptais aller le w end de l ascension en famille à bord de notre 2cv a garon pour le big rdv des 2cv ... Ben ça sera en clio lol et on espèrera pouvoir le faire l année prochaine .. Lol larzac et Nîmes ct pas trop loin lol
Voilà bonne soirée
Et à bientôt je vous transmettrai mes avancées ... :salut:
Posté : 11 mai 2017, 21:45
par RICMAN41
:salut: Il y a 3 club dans ton département,le lien avec les clubs:http://www.asso2cvclubsfrance.org/prove ... -azur.html
Posté : 11 mai 2017, 21:58
ben je suis pas loin de chez toi si tu veut je viens te contrôler le réglage des culbuteurs , je part lundi chez moi a la campagne
soi avant soi après , je te dirais exactement se quil en est de ton bruit, après te faire la réparation non , j’ai des problème de santé
faut que je me ménage, mais tu peut toi même le faire , je peut te conseiller, et j’ai l'outillage , désolé mais je connais pas de garage dans le coin
un sur salon le garage bel air , mais je c’est pas se quil vaut?? si tu veut que je vienne voir ? donne moi en privé tes coordonnés :salut:
Posté : 11 mai 2017, 22:19
par guigui2provence
Merci pour la liste des clubs
Je vais sûrement me tourner et adhérer vers le club de st Martin de crau.. Ç est proche et sur la route en direction de chez mes parents .. Pile poil lol
Renato13 mille merci pour cette précieuse offre.. Je peux pas refuser un cours d un deuchiste avéré .. Ya rien de plus précieux .. Et transmettre le savoir ... J ai deux enfants très curieux également lol
On va diagnostiquer tout ça et ça me donne la patate pour avancer et apprendre ...
À suivre....
Posté : 11 mai 2017, 22:26
par RICMAN41
:salut: René ImageServiteur des âmes perdues Image Image
Image :mercirene:
Posté : 11 mai 2017, 22:43
par guigui2provence
:tchin:
Et bien-sûr
:mercirene: ...
Je trouve mon chemin lol
Posté : 11 mai 2017, 22:54
par toutoune
c'est eux qui s'occupent de ma voiture quand je fais une bétise ou pour le controle technique
http://garage-saint-christophe.com/index2.htm
pour le moment j'en suis content
Posté : 11 mai 2017, 23:38
:salut: :oops: :merci: les gars ,normal entre deuchiste :salut: :tchin:
Re: 2 cv bruit anormal au démarrage résolu
Posté : 13 mai 2017, 17:43
voila j'ai fait la connaissance de Guillaume super sympathique ,
je lui est régler les culbuteurs coté chauffeur ,il était mal régler,il a fait un essaie sur route ,il ma dit part SMS que c’était OK,il confirmera lui
sûrement part la suite, je marque résolu ?
Posté : 13 mai 2017, 17:49
par RICMAN41
:salut: Plus de peur que de mal et au moins il sait régler ses culbuteurs maintenant :pouce:
Posté : 14 mai 2017, 08:11
par guigui2provence
Voilà merci à renato pour ce réglages culbuteurs
Qui claquaient forts...
J ai fait la connaissance un passionné et de sa belle de 60 à la mécanique bien huilé ...
Je suis aller faire de la route hier aprem et subsiste un très léger claquement .. Le moteur je pense devait très légèrement claque a l origine ... Sûrement des petits cliquetis très normales.
Formation faites sur le réglages des culbuteurs
Et j invite ce qui sont désireux de le faire à regarder la vidéo de renato.. Simple et efficace.
D ici peu je vais quand même enmener la belle chez le garage st Christophe a bel air pour faire connaissance et voir ce léger bruit... L autre coter à régler lol
En tout cas mille merci à René ... Et au forum qui guide à chaque pas ...
Au plaisir de se revoir
A bientôt :mercirene: :danse:
