Page 1 sur 2
Re: Tracter sa Deuch sans passer la ......
Posté : 29 mai 2017, 23:13
par RICMAN41
Posté : 29 mai 2017, 23:40
Oui le triangle c'est efficace.
Mais est-ce bien réglementaire en France ?
Il y aura peut-être tolérance des services de police si tout est fait dans les règles des remorques :
- plaque arrière reliée aux feux du véhicule tracteur : stops, clignotants, feux rouge, et avec les deux triangles réfléchissants
- câble de sécurité d'attache de la 2 CV
En revanche, ne pas reporter sur la 2 CV la plaque du véhicule tracteur. Burton se trompe dans son descriptif : ce sont les remorques de moins de 500 kg qui ne sont pas immatriculées. La 2 CV pèse plus lourd et donc sa plaque d'immatriculation seule doit figurer à l'arrière.
![:salut: :salut:](./images/smilies/07.gif)
Posté : 30 mai 2017, 07:16
par Marc 77
Oui je connais se système , mais apparemment complétement interdit en France je vais quand même allez me renseigner chez le bleus
Marc
Posté : 30 mai 2017, 07:19
Est-tu bien au courant de la nouvelle réglementation ? :
viewtopic.php?f=10&t=7797&p=82211&hilit=Remorque#p82211
Posté : 30 mai 2017, 07:45
par Marc 77
Pour ma part mon CC fait 5 tonnes , d'ailleurs voici la bestiole ,
[/i]
Posté : 30 mai 2017, 08:44
Tu peux peut être jouer sur le "report de charge" ...
PS : est-ce que les 750kg de poids maximum tractable sont notifiés dans les caractéristiques de ton CC ou bien c'est la déduction faite entre ptra et ptc ?
Posté : 30 mai 2017, 09:32
Si ton CC pèse 5 tonnes, ton attelage pèsera forcément plus de 4250 kg :shock: et il te faudra obligatoirement le permis E.
Je ne vois pas pourquoi tu veux te limiter à 750 kg de remorque, sauf si le PTRA du CC est de 5750 kg.
Par ailleurs, tu dis que pour les permis poids lourds d'avant 1975 il n'y a pas de visite médicale !.
J'ai le permis poids lourds depuis 1958, et je passais les visites tous les cinq ans, puis tous les 2 ans ; maintenant j'ai arrêté.
Posté : 30 mai 2017, 09:35
A mon avis , la deuch, plus la remorque tu va dépasser les 750 kg autorisé , faut le permis E
une question , comment çà se fait que tu passe pas les visites medicale pour le permis poids lourd tout les 5 ans ,(si j’ai bien compris )!! pour les moins de 60 ans
et tout les deux ans a partir de 60 ans, a ta place je passerais le permis E c’est quelques manœuvre et une visite médicale,et tu sera tranquille
tu pourra tracter avec ton poids lourd des remorque de 750 kg a 12t 500 si elle est freiner, voir plus même .
Posté : 30 mai 2017, 09:40
[quote="bob41"]Si ton CC pèse 5 tonnes, ton attelage pèsera forcément plus de 4250 kg :shock: et il te faudra obligatoirement le permis E.
sans visite le permis est plus valable .
Posté : 30 mai 2017, 11:44
Oui, il n'est plus valable, mais je ne conduis plus de poids lourds....
Il suffit de repasser une visite médicale pour le valider, mais je ne suis pas sûr qu'elle serait positive. :lol: :lol:
Posté : 30 mai 2017, 12:09
![:non: :non:](./images/smilies/nono.gif)
bob çà bien changer tout çà , tu conduit plus un camion simplement avec le permis,
il te faut aussi, la FIMO ( formation minimale obligatoire)
et la FCOS, ( formation continue obligatoire de sécurité, valable 5 ans ,c’est une carte conducteur , sans çà tu peut pas conduire )
cette carte remplace le disque ( mouchard ),
Posté : 30 mai 2017, 16:28
par Marc 77
Je vous parle de conduire un Camping-Car poids lourd pas un poids lourd de marchandises ou autres c'est toute la différence avec la nouvelle loi en vigueur , mon permis est validé pour la conduite d'un Camping-Car en poids lourd et uniquement d'un CC ( B 79 )( permis obtenu avant 1975 ).
Et ma question de départ était de tirer une remorque de moins de 750 kg , donc il faut que je trouve une remorque de 255 kg maxi pour être bon et pour ne pas avoir à valider en passant par la case visite médicale qui me gonfle
* même si je n'ai aucun souci de santé *
Posté : 30 mai 2017, 17:45
Marc 77 a écrit :Je vous parle de conduire un Camping-Car poids lourd pas un poids lourd de marchandises ou autres c'est toute la différence avec la nouvelle loi en vigueur , mon permis est validé pour la conduite d'un Camping-Car en poids lourd et uniquement d'un CC ( B 79 )( permis obtenu avant 1975 ).
Oui oui Marc , j’ai répondu simplement a bob pour info, toi ton camping cars c’est différent , mais je penser quil fallait passer la visite tout les 5 ans, erreur de ma
part.Part contre je suis pas certain si tu voulais passer la visite, il te faudrait le permis C E , et non le B 79, qui lui est simplement le permis B avec une dérogation
si on peut appeler çà comme çà !!, bref!! tu va galérer a trouver une remorque porte voiture de 255 kg c’est léger, bon courage , et ton camping car est magnifique
c’est des maison roulante
Posté : 30 mai 2017, 17:54
par Marc 77
Au pire je passe la visite de toutes façons j'ai la complète dans les permis , même le Tomo ! mais y font chier avec toutes leurs restrictions , par contre eux ils ont le droit de taper dans la caisse
Marc
Posté : 30 mai 2017, 18:16
Marc 77 a écrit :ma question de départ était de tirer une remorque de moins de 750 kg
La législation à changé, la référence à plus ou moins de 750 Kg n'est plus mentionnée comme critère de permis E ou pas E (qui d'ailleurs n'existe plus, remplacé par B96 ou BE) seul compte le PTRA et un calcul entre la masse à vide du tracteur et celle de la remorque en charge qui peut en plus être majoré (pour le PTAC de la remorque admissible pour un tracteur défini) si on limite la vitesse à 65 Km/h ou à 45 Km/h ... après tout ceci c'est pour les VL pour les poids lourds je ne sait pas trop ...
Posté : 30 mai 2017, 18:44
Posté : 30 mai 2017, 19:20
Effectivement, après renseignements pris le permis C permet de tracter jusqu’à 750 Kg, au-delà il faut le CE !
Posté : 30 mai 2017, 19:35
Posté : 30 mai 2017, 20:23
par Marc 77
Voila une piste sérieuse ,
Merci Zamzam
Posté : 30 mai 2017, 21:33
Merci Zamzam
désolé pour toi, mais c'est pasp possible !
C'est dans le descriptif :
Convient pour engins travaux espaces vert (Husqvarna, John Deere, Kubota etc) transport de quad, can-am, trike, smart, fiat 500, motos
pas précisé pour la deuche...
T'as plus qu'à acheter une fiat 500....
:boulet:
![:mdrrr: :mdr:](./images/smilies/nv%20%288%29.png)
Posté : 31 mai 2017, 07:03
par Marc 77
Merci Zamzam
:boulet:
Non pas question , j'ai déjà eu une Fiat 500 , et ça va faire tâche quand je vais débarquer
dans ta cour à Vitrolles avec le Camping-Car et la remorque au :cul: avec un Fiat , ça passera mieux avec la Deuche
, enfin moi je dis ça c'est pour les commérages des voisins ![:ptdr: :ptdr:](./images/smilies/15.gif)
Posté : 31 mai 2017, 09:15
Cette remorque est intéressante, et elle me conviendrait pour transporter ma 2 CV A.
En effet elle a une charge utile de 525 kg et la A pèse 495 kg à vide.
Par contre pour les autres 2 CV, c'est plus problématique.
- AZ série A : 535 kg.
- 2 CV 4 : 560 kg.
- 2 CV 6 : 575 kg.
- AZU (250) : 535 kg.
- AK (400) : 640 kg.
Pour l'AZ, je n'ai pas retrouvé, sans doute moins de 525 kg.
Posté : 31 mai 2017, 09:35
par deuche89
bonjour Marc
je suis dans ton cas je tracte occasionnellement ma deuch avec mon camping car
j ai le permis BE il était valable jusqu'en Fevrier 2017 lorsque j'ai voulu le faire renouveler la prefecture m'a dis qu'il n'y a plus de visite médicale
maintenant vu la taille de ton CC tu trouves facilement de la place sur les aires de services surtout avec la remorque
Posté : 31 mai 2017, 13:44
par François44
Marc 77 a écrit :.....validé pour la conduite d'un Camping-Car en poids lourd et uniquement d'un CC ( B 79 )( permis obtenu avant 1975 )....
Permis obtenu avant 75 donc, personnes nées aux alentours de 1955, ayant environ 62 ans... Age à partir duquel on commence (très malheureusement) à perdre certains réflexes, certaines notions, où la vue et l’ouïe peuvent aussi se dégrader.... Et on permet à cette catégorie de conducteurs de conduire des CCPL sans aucune limite ni visite.... :flingue: :flingue: Et on nous parle de sécurité routière... Ce genre de truc me fait gerber! Tout ça pour satisfaire les fabricants de camping-cars... :roll: :roll:
Posté : 31 mai 2017, 15:29
par Marc 77
Bonjour à tous ,
Ca c'est sur François ça ne fait pas que des heureux cette dérogation , personnellement ça fait 43 ans que je vais à la visite médicale pour le PL , et cela me gonfle , maintenant je te rassure j'ai tous mes moyens et le jour ou je pourrais plus conduire en toute sérénité , je serai assez grand pour raccrocher .
Marc
Posté : 31 mai 2017, 16:07
François44 a écrit :Marc 77 a écrit :.....validé pour la conduite d'un Camping-Car en poids lourd et uniquement d'un CC ( B 79 )( permis obtenu avant 1975 )....
le jeunot....
Du racisme anti vieux ?
J'ai 77 ans et je suis en pleine forme, et je me sentirais capable de conduire un tel engin.
J'ai conduis des poids lourds jusqu'à l'âge de 70 ans en passant la visite médicale tous les deux ans sans problème.
Je n'ai plus passé de visite depuis, parce que je n'ai plus à conduire de camions.
Alors mollo dans tes propos.
Il y a des jeunes cons sur la route qui sont bien plus dangereux.. :doigt: . J'en ai encore vus en allant à Nîmes.
Alors, salutations à toi :cul:
Posté : 31 mai 2017, 16:27
par Marc 77
Non c'est pas du racisme anti vieux , d'ailleurs je suis pas vieux
,mais je comprends très bien cette position , c'est un peu comme la fiscalité certains payent d'autres pas , y en a même qui oubli de déclarer , j'ai les noms
Posté : 31 mai 2017, 18:26
Marc 77 a écrit :y en a même qui oubli de déclarer , j'ai les noms
![:siffle: :siffle:](./images/smilies/166564858.gif)
[/i]
Et d'autres qui en ont la phobie !! Moi aussi, j'ai UN nom ! :doigt:
Posté : 31 mai 2017, 19:04
bob41 a écrit :François44 a écrit :Marc 77 a écrit :.....validé pour la conduite d'un Camping-Car en poids lourd et uniquement d'un CC ( B 79 )( permis obtenu avant 1975 )....
le jeunot....
![:pouce: :pouce:](./images/smilies/f7485a1.png)
10
