2CV - Bobines 6V ou 12 V ?
Posté : 25 juin 2017, 22:34
par deuffe
J'ai ces 2 bobines mais je ne sais pas si c'est du 6V ou du 12V.
Comment savoir ?
Nb : j'ai une 2CV6 12V.
Re: 2CV - Bobines 6V ou 12 V ?
Posté : 25 juin 2017, 22:52
par RICMAN41
les bobines 12 volts sont marqués 12 sur le côté normalement.Au dessus des 2 fiches - et +.
Posté : 25 juin 2017, 22:53
Et les 6 V. aussi !
Posté : 25 juin 2017, 23:06
par deuffe
Non je ne vois pas ça.
L'une est marquée 5-2 et l'autre 5-8, c'est tout.
Posté : 26 juin 2017, 08:07
Essaie de bien les faire propre ,normalement c’est marqué, sinon tu peut monté une ou l'autre ta 2cv va démarrer
mais la 6 volt va chauffer plus vite .
Posté : 26 juin 2017, 08:26
par deuffe
C'est une bonne idée. En même temps ça me permettra de les tester car je compte les vendre.
Je fais ça ce soir.
Posté : 26 juin 2017, 08:41
Posté : 26 juin 2017, 11:11
Ce ne serait pas des bobines en caoutchouc ?
Dans ce cas c'est du 6 V. Ces bobines ont été montées sur les A et les AZ entre la bobine métallique et celle en bakélite, de juillet 54 à novembre 60.
Posté : 26 juin 2017, 18:17
Oui effectivement à mieux regarder on dirait bien des 6v caoutchouc !
Posté : 26 juin 2017, 20:36
par deuffe
Oui, le revêtement semble bien être du caoutchouc marron.
Pas d'indication du voltage au dessus des broches.
Je n'ai pas encore pu les tester sur ma 2cv par contre j'ai mesuré les résistances internes pour les comparer :
- sur la bobine de ma 2cv6, donc 12V : entre le + et le - 3 ohms, entre les deux sorties vers les bougies 12000 ohms
- sur les 2 bobines à identifier : entre le + et le - 1.6V, entre les deux sorties vers les bougies 6500 ohms
Ca semble confirmer aussi que ceux sont des 6V et le fait que la résistance interne sur la sortie soit 2 X fois moins élevée me semble logique pour obtenir en gros la même tension de sortie avec une entrée 2X plus faible.
Posté : 26 juin 2017, 20:40
par deuffe
En théorie c'est une bonne idée, mais je ne dois pas être doué avec l'utilisation du moteur de recherche car en tapant "bobine 12v 6v" j'obtiens 68 pages de résultats ...
Posté : 26 juin 2017, 23:04
Lis ce qu'on t'as écrit.
Toutes les bobines en caoutchouc sont en 6 V. Elles ont été montées sur les A et AZ de 1954 à 1960.
