Besoin d'un avis sur le rupteur de ma 2cv
Posté : 12 juil. 2017, 14:02
Bon... je progresse dans l'intervention sur mon allumage suite à ce post :
viewtopic.php?f=19&t=9556
Je continue ici, car on change de sujet !!!
J'aurai besoin de votre avis sur l'usure de la partie noire du rupteur, qui me parait usé en biais !
Résultat, quand je suis censé être au point d'ouverture des VP, hé bien elles restent collées !!!
Donc il me faut reréglé l'écartement (0,4), puis ensuite piger le moteur et régler l'avance !
MAIS : cette usure de biais est-elle normale ? (Logique, je dirai oui, vu le sens de rotation du moteur !)
Sachant que mes vis on été changées au mois de juillet l'année dernière (soit 15-20 000km environs !) si mes souvenirs sont bons !
Re: Besoin d'un avis sur le rupteur de ma 2cv
Posté : 12 juil. 2017, 16:39
Bon ... ben voilà !!! J'ai fait la boulette .... heureusement sans conséquence !!! :siffle:
Après avoir réglé mon avance, j'ai fait un test de démarrage du moteur mais .... j'ai oublié d'enlever ma pige :enerve2:
J'ai fait un petit tour avec la voiture et en revenant, j'ai vu par terre une demie mèche à bois de 6 !!! J'ai regardé dans le moteur et me suis dit que l'autre bout avait du sauter quelque part dans la mécanique !
Hé ben non ... elle reposait juste sur le bloc moteur ! OUF ...!!!! :o
Ceci dit, mon problème initial n'est pas résolu, puisque j'ai les mêmes symptômes !
en rétrogradant de 4ème en 3ème mon moteur semble perdre toute sa puissance (ou s'éteint carrément, je n'arrive pas à savoir !!) et je suis obligé de passer en seconde pour retrouver un moteur avec de la puissance (ou qui se remet en route ....), et souvent en remettant des gaz, j'ai un gros pet dans le moteur et puis tout redevient normal jusqu'au prochain "rétrogradage"
:enerve: :enerve:
Posté : 12 juil. 2017, 18:21
Si tes vis sont usées en biais, faut les changer. Tu n'auras jamais le bon écartement.
15 à 20 000 km. ça parait peu, mais avec la qualité de ce qu'on nous vend, ça ne m'étonne pas vraiment.
Si tu veux économiser les vis, pose un "booster" genre le Cartier des rino 5. :mdr:
Celui-ci par exemple (publicité gratuite, je n'ai pas d'intérêts mais comme c'est près de chez moi c'est là que je me fournis en matière d'électricité) :
http://www.classicautoelec.com/fr/allum ... -volt.html
Le coup de la pige qui reste sur la couronne, c'est classique. :mdr: Ca m'est arrivé plus d'une fois, mais comme j'utilise une pige en aluminium elle n'a jamais cassé, elle se tord et bloque le moteur : après faut la retirer, pas toujours facile.
Posté : 12 juil. 2017, 18:34
par RICMAN41
Deuchémoi a écrit :Bon ... ben voilà !!! J'ai fait la boulette .... j'ai oublié d'enlever ma pige :enerve2:
:salut: Si ça peut te rassurer,c'est une erreur que beaucoup font les 1éres fois,c'est le métier qui rentre. :laughing:
Tu peux aussi investir dans un DG,bon c'est pas le même prix mais plus de condo,vis platinées,masselottes.J'ai ça sur 3 de mes deuches et aucun problèmes à ce jour.
Posté : 12 juil. 2017, 19:35
RICMAN41 a écrit : :salut: Si ça peut te rassurer,c'est une erreur que beaucoup font les 1éres fois,c'est le métier qui rentre. :laughing:
:o T'as raison !!
C'est pourquoi maintenant que je commence à mettre les mains derrière le ventilo, c'est pas pour y coller un DG qui ne me laissera plus la possibilité d'aller tripatouiller mes vis platinées !! :fou:
:laughing: :laughing:
Bon, on verra un peu plus tard ... :wink:
Ceci dit, je crois que je vais payer un coup à boire à René quand il va rentrer, histoire qu'il vérifie mes réglages !!
Parce que y'a un truc kekpar : ma deuche continue de merdoyer !! :roll:
Posté : 12 juil. 2017, 19:52
Deuchémoi a écrit : C'est pourquoi maintenant que je commence à mettre les mains derrière le ventilo, c'est pas pour y coller un DG qui ne me laissera plus la possibilité d'aller tripatouiller mes vis platinées !! :fou:
Le "booster" dont je parle ne supprime pas les vis platinées, mais on peut débrancher le condensateur, source de pannes.
Le système améliore l'étincelle aux bougies donc les démarrages à froid et à chaud, et économise les vis platinées qui ont du coup une durée de vie presque infinie :mdr:
Mais il faut toujours régler le rupteur : écartement et point d'allumage.
Posté : 12 juil. 2017, 20:29
bob41 a écrit : Mais il faut toujours régler le rupteur : écartement et point d'allumage.
Ha bien !!! Ca me permettrait de garder un peu de cambouis sur les mains, maintenant que j'apprends ... :mdr: :mdr:
Je vais regarder de plus près la bête ! Tu l'as monté où ? Tu pourrais mettre une photo, stp ?
Merci.
Posté : 12 juil. 2017, 22:26
par toutoune
suite a mes ennuis concernant l'allumage ,j'ai essaye de poncer les vis platinées avec de la toile émerie fine et une lime a ongle ...sans résultat il vaut mieux mettre du neuf ainsi qu'un condensateur neuf.Pour info ceux ci avaient 2 ans ,et je ne fais pas beaucoup de km.
C'est pour cela que j'ai essayé l'allumage de selectronic mais avec peu de succès......j'ai bien peur d'en arriver au dgnitron mais 140 euros ça fait cher
Posté : 13 juil. 2017, 07:27
Merci de ton retour d'expérience Toutoune !
J'en ai commandé 2 jeux ... :wink:
Posté : 13 juil. 2017, 23:20
J'ai bien une étincelle aux bougies ! Testé à la nuit tombée !
Posté : 19 juil. 2017, 20:57
Ca y est ! Les nouvelles vis platinées et condo sont en place, écartement et avance réglés nickel-chrome !
Finalement, c'est très simple quand on sait ...
MAIS
:mercirene: pour la hot-line en directe !! Quand on est bien accompagné, on a tellement confiance, qu'on a plus peur de rien et qu'on y arrive !!
J'ai même commencé à taquiner le carbu ! :shock: :laughing: :laughing:
Mon problème de perte de puissance semble résolu. Je teste en réel demain. Par contre, j'ai un trou à l'accélération, juste au départ ... On va voir comment les choses se mettent en place.
