Bougie qui lache ... 2 cv
Posté : 22 juil. 2017, 20:02
par bricesky
jai un souci jai la bougie de droite qui me lache
C'est ma troisième en 6mois ...
je démonte elle est bien noire ...
le carbu est réglé l'allumage est électronique
Moi j'irai vers cette piste la : a froid juste après le démarrage ce même côté fait comme des raté mais que à froid à chaud niquel
Une idée les amis ?
Re: Bougie qui lache ... 2 cv
Posté : 22 juil. 2017, 20:51
Bougie noire = mauvaise carburation , petit trajet encrassement de la bougie, ou mauvaise qualité de la bougie ,
degrés thermique non conforme au moteur, ( change de marque de bougie ), vérifie le réglage des culbuteurs 0.20 les 4
prend les compressions ,pour voir l'état du cylindre, allumage électronique , veut pas dire quil est fiable , contrôle
l'avance , et le carbu réglage et conformité, regarde un peut tout çà.
Posté : 22 juil. 2017, 21:38
par bricesky
René
Merci pour ta réponse oui elle tourne que dans mon garage pour l'instant car pas fini la carrosserie encore....
Pour l'allumage quand j'avais le normal c'était pareil
Je vais essayer de prendre les compressions
C'est à chaud c'est sa?
Et c'est normal que a chaud même après 1 quart d'heure quand je met dès coup de gaz ( pas moi la voiture
Elle fume blanc bisard !
Posté : 22 juil. 2017, 21:56
Non c’est pas normal a chaud ou a froid quelle fume, faut contrôler les compressions, a chaud culbuteurs régler a 0.20 les 4 ,
et accélérateur pied au plancher, bonne compression pour une 2 cv 6 11kg , et une 2 cv 4 10kg 5
Posté : 22 juil. 2017, 22:22
par bricesky
Bon ok je fais sa au plus vite et jte dit sa.
Merci encore une fois pour ton aide
