démontage goujon culasse 2 cv
Posté : 25 juil. 2017, 21:10
par restaudeuche
Je ne parviens pas à dévisser un goujon sur la culasse, le goujon est oxydé, et j'ai essayé avec du dégrippant. J'ai vissé deux boulons pour dévisser mais le goujon ne veut pas tourner. Je vais essayer avec une brosse métallique de poncer l'oxydation à la base du goujon, quelqu'un a t il une idée ?
Il vaut toujours mieux placer des goujons neufs à l'échappement car ils sont souvent abimés.
Re: démontage goujon culasse
Posté : 25 juil. 2017, 21:46
Ben si tu arrive pas a le dévisser, c'est quil tien bien !! donc si le pas de vis est pas abîmé pour serrer le collecteur, touche rien .
Sinon de forcer , tu risque d'arracher le filetage de la culasse, si les goujons son bon c'est pas utile de les changer.
Posté : 25 juil. 2017, 22:35
+1 ! Si le goujon est bon surtout ne touche rien laisse le en place ! "if it ain't broken don't fix it" proverbe Anglais que l'on peut traduire par "si ce n'est pas cassé ne répare pas" et avec la pragmatisme légendaire des Anglais ont peut (pour une fois
) leur faire confiance !
Re: démontage goujon culasse 2 cv
Posté : 26 juil. 2017, 19:37
par restaudeuche
Bien entendu le pas de vis est usé c'est pour cela que j'essaye de le changer.
Mais bon s'il ne vient pas au lieu de le casser et de devoir l'extraire avec un extracteur (que j'ai acheté) je vais le laisser et visser deux écrous si je peux pour qu'ils tiennent.
Merci de votre bon sens british.
Posté : 26 juil. 2017, 21:07
A oui OK sil est abîmé!!! ,il y deux solution , système démerde bien sur !!!
1 tu soude un écrou sur la partie abîmé une bonne soudure que çà tienne,et après avec une clé , ton goujon sera encore chaud
il devrait venir.
2 tu coupe le goujon, ou tu le coupe pas comme tu veut, et tu soude un autre morceau de goujon même sil est plus l’on pas grave ,
tu mais une entretoise pour avoir le serrage OK, c’est la débrouille , mais plutôt que de bousillé le filetage de la culasse !!
Posté : 26 juil. 2017, 23:34
La première solution de René est sûrement très efficace ! Elle a le double avantage de donner une bonne prise et après un bon coup de MIG, la température du goujon doit permettre son extraction !
