Roulement avant 2 cv
Posté : 12 sept. 2017, 20:23
par Fredjojo
Bonsoir les copains
Je viens de m attaquer a mon train avant et malheureusement j ai un roulement hs
Pas trop de data ici donc pas evident de chercher
Pour sortir la bague il faut percer les coups de pointeau perpendiculairement ou a 45 degrés dans le sens du coup de pointeau ???
Faut il percé complètement la bague au risque de toucher le filetage du pivot ou juste un tout petit peu ??
Merci pour aide
Fred
Re: Roulement avant 2 cv
Posté : 13 sept. 2017, 12:19
par Micka2cv
Si tu parle de ma bague écrou qui maintien ton roulement [attachment=0]images (2).jpg[/attachment
Moi je me sert d'un burin pneumatique pour la desserrer avec un petit peut de wd40 sa va tout seule bien sûr il sera mieu de la changer avec le roulement.
Cette video l'explique très bien
https://m.youtube.com/watch?v=Y8cW4Hsw_wI
Posté : 13 sept. 2017, 16:54
Fredjojo a écrit :Bonsoir les copains
Merci pour aide
Fred
Il faut percer perpendiculairement, juste la profondeur du coup de pointeau, ou un chouïa de plus.
Posté : 13 sept. 2017, 21:42
par Fredjojo
Merci finalement j ai percé jusque bout mais ma clef avec la barre aimanté n est pas du tout pratique et pas assez de force meme avec une rallonge du coup j ai decoupé la bague a la dremel au niveau des percages et j ai sortis les 2 roulements. La bague interne d un des roulement est resté sur l axe du moyeu idem découpe a la dremel
Sale journee
en plus 100% d humiditee dans la grange impossible de peindre
