Jauge 2 cv qui fonctionne à l'envers
Posté : 20 sept. 2017, 09:26
On a parlé de cette question dans plusieurs posts, aussi je préfère en ouvrir un spécialement.
Sur mon AMI 6, comme je l'ai déjà expliqué, la jauge fonctionne à l'envers, et le fait d'inverser les différents branchements, il y a 4 possibilités, n'y change rien.
J'avais posé le problème à mon vendeur préféré de pièces et compétents, qui ne comprenait pas le phénomène.
Il vient semble t-il d'avoir la solution.
Voici ce qu'il me répond :
" Pour faire suite à votre demande,concernant un rhéostat de réservoir.
Après plusieurs recherche nous avons identifié le problème.
Celui-ci dépend de la marque de compteur. A savoir que tous les rhéostats existant sont prévus pour compteur de marque Jaeger. L'autre marque fonctionne à l'envers ce qui imposerait un changement de paramétrage sur valeur de résistance du rhéostat"
Effectivement, mon compteur est un Veglia. :shock:
Mais ça me parait curieux. Je vois mal à l'époque sur les chaînes de montage apparier les compteurs et les jauges, surtout que les opérations ne se faisaient probablement pas au même endroit sur la chaîne.
Pour vérifier, il faudrait changer le compteur et mettre un Jaeger. Mais je vais peut-être le faire ou au moins juste brancher un Jaeger sur la jauge. Je vous tiendrai au courant, et le vendeur aussi.
