autoradio 2 cv
Posté : 22 oct. 2017, 14:52
par helios
j'entreprends de gros travaux sur ma 2cv qui n'a pas roulé depuis 11 ans déjà.
En recherchant dans mon stock de pièces, je suis tombé sur cet autoradio blauchpunt.
je me demande si c'est un accessoire d'origine et si c'est le cas, où se montait le haut parleur?
merci pour vos infos
Re: autoradio 2 cv
Posté : 23 oct. 2017, 10:43
Il n'y a pas eu d'autoradio montés en série sur les 2 CV. Sauf le Radioen monté en option dans les années 60, et qui vaut maintenant la peau des fesses !
Mais c'était un "transistor" autonome avec son haut parleur incorporé.
Voir là :
http://citroen2cv.fr/2cv_citroen/radioen.htm
Ton Blaupunkt est peut-être de l'époque de ta voiture, faudrait voir sur les forums spécialisés, ça doit bien exister.
Les hauts parleurs, chacun les met où il veut, et où il peut ! Sur les cotés de la planche de bord, sous les sièges avant, en haut du parebrise de chaque coté (si, si j'en ai vus), sur une plage arrière en dur, etc.
Re: autoradio 2 cv
Posté : 23 oct. 2017, 11:06
par Marcus06
En tout cas, sauf pour faire joli, pas grand intérêt de le monter dans la deuche sauf si tu es un fan de RTL ou Europe1 (France Inter a cessé d’émettre en GO depuis l'année dernière je crois). Ou alors, il faut essayer de tirer un fil avec un prise jack et l'utiliser comme simple amplificateur pour ton smartphone ou autre baladeur ...
Re: autoradio 2 cv
Posté : 23 oct. 2017, 11:15
par helios
merci pour vos infos. J'ai posé la question car sur le site marchand CIPERE, il propose des blaukpunts, donc je pensais que c'était d'origine.
https://www.cipere.fr/fr/Citroen-2CV/Al ... /ANR18503/
merci encore et je ne compte pas le remonter sur la voiture :D
