Nettoyage radiateur d'huile 2cv
Publié : 09 avr. 2015, 22:58
par RICMAN41
:salut: -Mon radiateur d'huile(2CV6) est encrassé,j'ai prévu de refaire mon moteur cette été mais en attendant à par le souffler de l 'arrière comme je peux,
y a t-il une autre solution.Est ce qu'on peut le démonter sans enlever le moteur?
-Merci d'avance. :wink:
:enchante:
Re: Nettoyage radiateur d'huile 2cv
Publié : 10 avr. 2015, 21:11
ben si tu doit refaire ton moteur bientôt, autant attendre.Sinon avec un pinceau est du fioul, bien dans les ailettes,
sinon tu peut le démonter sans démonter ton moteur,
faut démonter l'hélice ta courroie d'alternateur, ton carénage d'air, tes deux support avant, la bavette en caoutchouc derrière l'hélice
puis après tu a accès au radiateur en gros une heure pour déposer tranquille, :salut:
Publié : 10 avr. 2015, 22:36
par RICMAN41
:salut: -Ok,merci pour ta réponse Rénato.Mais si j’enlève les deux supports moteur il faut que je puisse soutenir le moteur en attendant si j'ai
bien compris le principe,il y a t'il une précaution à prendre lors du démontage du radiateur.
Publié : 11 avr. 2015, 06:38
oui bien sur faut soutenir avec une petite cale en bois sous le carter et le maintenir avec un cric rouleur, ou autre.
la précaution c'est au remontage de mettre bien droit le radiateur, et de faire prendre le filetage a la main dans le carter, le plus possible
et le serrage à 1/1kg 2 maxi. :salut:
Publié : 11 avr. 2015, 13:14
par RICMAN41
:salut: -Image pour ta réponse Docteur Renato :pouce:
Publié : 11 avr. 2015, 21:45
par Michaël
Salut ! :)
Perso, j'avais mis les roues avants en hauteur sur des cales pour camping car sans quoi, l'huile va couler lorsque tu vas enlever le radiateur.
Publié : 11 avr. 2015, 22:12
par RICMAN41
:salut: -Pas encore effectué.
-Image pour le petit plus,Mickaël.
:enchante:
Publié : 12 avr. 2015, 07:33
mais prévoie un bac, de toute manière l'huile va couler ,pas du carter les trous son plus haut, mais le radiateur lui et plein, des que tu va le sortir
il va se vider pense au bac ,sinon tu va tout foutre parterre. :salut:
Publié : 29 avr. 2017, 23:41
par williamm
bonjour :D
je l'ai nettoyé au karcher sur l'arrière...très propre ! et aucun souci !
mais sur l'avant il reste sale...puis je le faire au karcher aussi à l'avant ? l'avez vous déjà fait sans tout démonter ? :???:
Publié : 30 avr. 2017, 11:36
par RICMAN41
williamm a écrit :bonjour :D
:salut: Moi pour ma part je ne le ferai pas au karcher les ailettes sont fragiles et vont se tordre avec la pression du jet.
Publié : 30 avr. 2017, 13:31
Moi je l'ai déjà fait au karcher c’est nickel ,mais pas de trop prés pour pas abîmée les ailettes ,le karcher a 50/60 cm tu risque rien ,
je l'ai fait . :salut:
