test reniflard 2cv !!!
Posté : 13 avr. 2015, 18:23
par scrat
Bon les gars depuis le temps que je voulais le faire , il a fallu que je tombe sur un bout de tuyau transparent qui trainait dans le garage , et dont j'avais complètement oublié l’existence ( bleu ... mais transparent !!! ) , pour me lancer .
J'ai donc fabriqué ma planche graduée ... puis j'ai testé :D et si j'ai bien lu le fofo , j'ai été faire un tour avec la deuch histoire que le moteur soit chaud puis au retour j'ai branché le tuyau !!!! et voila le résultat en vidéo .
https://www.youtube.com/watch?v=NfjWP3xzq2w[/video]
j'ai donc un écart de plus de 6 cm au ralenti comme a l'accélération ... moi ça me semble bon ? et vous , vous en pensez quoi ??? quelque chose m'aurais échappé où je ne touche plus a rien et ............. gazzzzzz avec le beau temps !!!!
Re: test reniflard !!!
Posté : 14 avr. 2015, 00:32
par toutoune
6+6 ça fait 12 donc dans la bonne moyenne
Posté : 18 avr. 2015, 17:18
par windmill
Hello
12cm ca va c'est acceptable pour un reniflard qui a vécu. Un reniflard refait monte a une trentaine de cm, alors qu'un complètement rince ne dépasse pas les 5cm de depression !
Re: test reniflard 2cv !!!
Posté : 23 juin 2015, 18:28
par olavache
les gars !
bon donc le mien doit etre naze , jai testé avec la planche de test dun copain
ca monte a 4 cm ( +4 a droite ,, -4 a gauche )
en acceleration ca se balade un peu , mais reste a 4 de toute facon ..
autre test , dite moi si le reniflard crache de l huile par son petit tuyau de trop plein (un peu , beaucoup, pas deu tout) et des le debut a froid ou bien apres a chaud ?
jai racorde un bout de tuyau vers le sol avec recipient ,,,,bas y'a rien du tout .. et le tuyau reste vide ,pas de trace dhuile coté sortir reniflard...
bon c'est gras evidemment donc ca a du marché a une epoque
merci des reponses ...
Posté : 23 juin 2015, 18:49
par Damien60840
Le petit ne rejette qu'un peu (vraiment légèrement dhuile quand le moteur est bien chaud. C'est juste pour faire redescendre le vapeurs d'huile qui se son condensées dans le reniflard.
Si ton reniflard est naze, plutôt que dans acheté un neuf dont les qualités dont très "variables", je te conseille vivement le kit de réparation vendu par Burton ou tpv. Ca me semble etre le meilleur rapport qualité prix actuellement.
Posté : 24 juin 2015, 14:24
par olavache
ah oui jai vu sur burton le kit a 54 € (dailleurs on ne vois pas la photo du joint carter,,, bizarre)
et le reniflard complet a 74€
vu la difference de prix ..... le neuf il est bon chez burton ?
bizarre chez renov2v ,le "superieur" est a 80,27€,idem chez mcda,,mehari,2cvp,,, idem...
cest tous les meme semble t il ?
Posté : 24 juin 2015, 22:17
par 11nano11
Ton reniflard fonctionne à merveille, c'est très bien
j'ai pas fait mieux...
Posté : 24 juin 2015, 23:14
par Damien60840
Pourquoi s'embeter à en acheter un neuf alors qu'on peut utiliser le kit de rénovation? Tellement plus simple, moins cher et plus facile à vérifier et remettre en état si besoin, non?
Posté : 25 juin 2015, 00:31
par olavache
heuuuuuuuuuuu
et il souvre comment le reniflard.... ?
vu letat ou est le mien...plus de grille ( bon ca on s'en fou tu va dire)
le joint du capot est naze ( bien quil soit completement etanche quand meme
Posté : 25 juin 2015, 11:14
par Damien60840
il faut juste meuler le sertissage qu'il y a au milieu du corps.
Posté : 25 juin 2015, 21:27
par olavache
meuler ?
donc ca veut dire ressouder ensuite ?
ah oui evidemment , ca cest donc pas pour moi non plus , donc rien de simple sur un 2cv , les mecs !
Posté : 25 juin 2015, 22:00
par Damien60840
Non justement, c'est tout l'intellignce de ce kit, c'est deux bagues qui se vissent l'une dans l'autre qui remplacent la soudure.
Posté : 26 juin 2015, 01:18
par toutoune
voila ce que j'ai fait
viewtopic.php?f=12&t=6813&p=75672&hilit ... ard#p75672
la seule chose je regrette de ne pas avoir pris le modele avec le systeme de fermeture qui est un peu plus cher mais plus facile a instaler
Posté : 26 juin 2015, 10:39
par olavache
ah merci pour lautre topic , effectivement , la,, ca semble etre plus simple !
bon je vais voir ca peut etre ...
