pression d'huile 2cv
Publié : 05 oct. 2015, 14:31
par gaston
Salut aux specialiste de la 2cv.
J'aimerai bien instaler un manocontact de pression d'huile sur mon azu 425 de 1961.
Pencer vous que c'est possible.et si oui ou le mettre?
Sur le radiateur?l'entree d'huile sur la culasse?
Si quelqu'un l'a deja fait je veux bien des infos.merci... gaston.
Re: pression d'huile
Publié : 05 oct. 2015, 18:39
par 11nano11
Non, tu ne peux le mettre que au niveau du filtre huile en adaptent une plaque sandwich....
Tu peux le mettre ailleurs mais c'est plus compliqué pour la pression.
Plaque sandwich Image
Publié : 05 oct. 2015, 19:28
par gaston
11nano11 a écrit :Bonjour,
Salut nano 11.
Je n'es pas de filtre a huile sir ce model .je ne veux pas dire de betise mais je crois qu'il n'on equipé les moteur de 2cv qu'a partir du 435cm cube ou 602.en tout cas pas sur le mien.mais merci commeme. Gaston.
Publié : 05 oct. 2015, 22:25
hello !
Sur le bas du carter moteur derrière l'allumeur, il y a de chaque côté une vis qui se desserre avec une clé de 17, côté droit (côté passager) c'est le clapet de décharge, côté gauche c'est juste un bouchon que tu peux remplacer par un mano-contact qui se trouve chez tout les bons revendeurs de pièces détachées (attention il y a plusieurs pas de vis en fonction des années !) :wink:
Publié : 07 oct. 2015, 18:08
par tiphanie
Tu as cette partie en détail sur ce livre technique!
http://www.revue-technique-auto.fr/rta- ... 29790.html
Bon courage!
Publié : 07 oct. 2015, 18:18
par gaston
Merci zamzam et tiphanie pour ce petit tuyau bien utile .indispancable sur tout moteur 4t je trouve. Gaston
Re: pression d'huile 2cv
Publié : 07 oct. 2015, 21:05
Bonjour Tiphanie !
Pourrais-tu, s'il te plaît, passer faire une petite (ou grande :D ) présentation au "café deuchiste" ? :wink:
