demande d'avis
Posté : 22 juil. 2012, 13:11
par chris60
post retiré
Re: demande d'avis
Posté : 29 juil. 2012, 15:25
par romainbh
Est-ce que le support de ceintures arrière appuie aussi sous la caisse ?
Si tu en as un bien sûr.
Re: demande d'avis
Posté : 29 juil. 2012, 18:00
par chris60
post retiré
Re: demande d'avis
Posté : 29 juil. 2012, 19:44
par romainbh
Tu as changé les bas de caisse ? Ou est-ce que tu les as dessoudés pour changer une autre pièce ? Est-ce que les portes correspondent parfaitement à leur forme sur la coque ?
Si tu as l'ancien châssis, est-ce que tu peux essayer de poser ta coque dessus ?
On va bien finir par trouver !
Re: demande d'avis
Posté : 29 juil. 2012, 21:40
par chris60
post retiré
Re: demande d'avis
Posté : 29 juil. 2012, 22:45
par vincent1962
Hello!
Si tu as aussi touché à ta tôle de fond de coffre, tu l'as peut être décalé un peu... Du coup elle touche avant la caisson de banquette.
Je n'ai pas de solution pour ton problème :oops:
Vincent.
Re: demande d'avis
Posté : 29 juil. 2012, 23:50
par romainbh
Essaie de poser les portes et vois si cela correspond. Tu sauras alors si la coque s'est un peu déformée lors de l'opération, ça donnera un début de solution au problème.
Re: demande d'avis
Posté : 30 juil. 2012, 09:33
par chris60
post retiré
Re: demande d'avis
Posté : 30 juil. 2012, 12:09
par chris60
post retiré
Re: demande d'avis
Posté : 30 juil. 2012, 12:34
par vincent1962
Tu as de toute manière à mettre du joint en mousse entre la caisse et le châssis... au pire deux épaisseurs à ce niveau au lieu d'une.
Je pense que quand tu va serrer, c'est plutôt la caisse que bougera, s'adaptera, pas le châssis.
Pour la hauteur des portes, tu peux trouver une bille d'acier du diamètre de la charnière, la laisser tomber dedans et remettre la porte!
@+ Bon courage!
Vincent.
Re: demande d'avis
Posté : 30 juil. 2012, 14:14
par zamzam
Yo ! :D
là dans la RTA des armées tu as les côtes du châssis pour contrôler le tien :
http://2cv-legende.com/mecanique-generale-2cv/rta-2cv :D
Re: demande d'avis
Posté : 30 juil. 2012, 14:32
par chris60
post retiré
Re: demande d'avis
Posté : 31 juil. 2012, 07:21
par Martoson
Pour le coup tu as un peu loupé quelque chose mais si tu as suivi les grandes lignes elle te le pardonneras et comme dit Vincent met ton joint mousse et tu verras que ça va aller :x :lol:
Une deuch n'a jamais eu un ajustage parfait même d'origine ne t'inquiète pas
