plan électrique 2 cv6 speciale 1982
Posté : 24 mai 2016, 21:31
par grizzly1614
bonjour je viens de finir la restauration électrique de ma 2cv6 spéciale de 1982
ce qui signifie démontage complet du circuit ( dénudation a plat sur une planche et remontage )et restauration des cosses en tout genres
vu que j'ai galéré à trouver des renseignements sur les différents branchements, j'en ai profiter pour faire un plan que je met à la disposition de chacun si ça peut aider ...... ( ça fait un peu fouilli mais en suivant chaque fils correctement j'ai tout remonter et plus aucun soucis )
par contre je n'arrive pas a savoir a quoi servent les cosses 84 et 85 qui lorsque je branche une ampoule témoin reste allumée en permanence donc si quelqu'un peut m'apporter ses lumières, je prends
cordialement
Re: plan électrique 2 cv6 speciale 1982
Posté : 24 mai 2016, 23:33
Hello !
Je ne suis pas un pro de l’électricité mais ce que je peux te dire c'est que si ta lampe témoin reste allumée même contact coupé c'est que ces fils sont ce que l'on appelle des + permanents cela élimine donc tout les fils qui alimentent des organes coupés par le contact clé... :|
(je n'arrive pas à lire ton schéma ...? )
Posté : 25 mai 2016, 00:21
par toutoune
merci pour le plan
il faut le transformer en Fichier Doc
http://document.online-convert.com/fr/convertir-en-doc
Posté : 25 mai 2016, 17:23
par grizzly1614
le plan est sous word normalement
pour ceux que ça intéressent, je joins le montage des divers éléments du tableau de bord
Posté : 25 mai 2016, 17:25
par grizzly1614
[quote="grizzly1614"]le plan est sous word normalement
pour ceux que ça intéressent, je viens de finir le plan de montage des divers éléments du tableau de bord qui fonctionne avec le plan précédent
Posté : 25 mai 2016, 20:28
Hello !
Donc grâce à Toutoune j'ai pu lire le schéma et d'après ce que je vois on dirait que le 84 ou 85 sert à alimenter la jauge du bocal de frein ! ?
Posté : 26 mai 2016, 07:20
zamzam a écrit :Hello !
J'ai regardé rapidement et je n'ai pas vu non plus le témoin de cligno, ni le témoin de feu de brouillard AR (si il y en avait un ...!!)
Posté : 26 mai 2016, 17:05
par grizzly1614
pour moi le temoin du bocal frein correspond a la connection 8 et 7
quand je suis le cablage le 85 arrive sur la centrale clignotant donc pour moi ce serait celui ci qui sert d'indicateur de clignotant sauf qu'il reste allumé en permanence donc "gros dilemme"
en ce qui concerne la marche arriére le véhicule n'en est pas equipé
Posté : 26 mai 2016, 19:13
Ta voiture n'a pas de marche arrière. c'est embêtant ça :lol:
Posté : 26 mai 2016, 21:06
Posté : 27 mai 2016, 17:38
par grizzly1614
bien entendu je parlais du phare de marche arriére d'un autre coté avec la deuche c'est toujours droit devant lol
Posté : 02 juin 2016, 15:24
par Nancy Boy
Je n'ai pas moyen d'ouvrir ton schéma pour le moment, je regarderai ça plus tard.
Sur ma 2cv 6 Spécial, j'ai aussi une cosse vide qui est prévue sur d'autres séries pour un voltmètre si je ne me trompe pas. Elle se situe derrière le tableau de bord.
Posté : 02 juin 2016, 21:49
par Nancy Boy
Si tu veux un schéma qui me semble plus simple:
http://www.nobug.be/2CV/SchemaElectrique.html
Posté : 08 juin 2016, 18:57
par grizzly1614
:boulet:
éplucher encore à fond et ce voyant de clignotant est toujours allumer en permanence
Même en essayant de le chuinter en passant par le commodo, Là il reste allumer mais par contre il clignote quand on actionne celui ci, d'aprés les différents schémas il est raccorder sur le vert de la centrale clignotant mais je ne pige pas pourquoi il reste allumer en permanence comme ça
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
