type d'embrayage sur la 2cv4
Posté : 16 janv. 2018, 17:05
par deuch25
Bonjour les amis deuchistes
J'entend souvent parler d'embrayage centrifuge et pas centrifuge sur les 2cv,alors je me demandais sur ma 2cv 4 de 72 quel type d'embrayage elle avait... :boulet2:
plusieurs fois en roulant je me suis déjà surpris a ne pas caler en étant pratiquement arrêté, là je me disais donc elle doit avoir un centrifuge et puis dernièrement en la mettant en route , puis en lâchant la pédale d'embrayage elle commençait à rouler toute seule alors que ne j'avais pas encore accéléré...là je me suis dit ah non c'est pas centrifuge
ah moins que ce soit un embrayage centrifuge HS...? donc y a t'il un truc très précis pour voir le type de systeme?
8)
Re: type d'embrayage sur la 2cv4
Posté : 16 janv. 2018, 18:14
POUR voir si tu a un centrifuge en bon état bien sur, !! tu passe la première vitesse, et tu tourne la manivelle ,
si ta voiture avance soi tu a un embrayage classique ,soi un centrifuge qui fonctionne pas,alors la!!! pour être sur
faut que tu regarde, entre la boite et le moteur ,tu doit voir le volant moteur qui rentre dans le tambour de boite ,
tu poste une photo entre moteur boite ,on te répondra avec précision.
Posté : 16 janv. 2018, 19:41
par deuch25
merci pour tes réponses renato13,
alors j'ai pas compris la manivelle?? je n'ai pas de manivelle sur ma 2cv? :boulet2:
voila une photo du moteur je ne sais pas si on voit bien?
Posté : 16 janv. 2018, 20:34
A parement tu a un embrayage classique ,il y a pas de tambour centrifuge.
si tu a pas de manivelle tu mais la première, et tu pousse la voiture sans le frein bien sur ,si tu arrive pas a la pousser,tu a un classique
si tu arrive a la pousser,tu a un centrifuge.
Posté : 17 janv. 2018, 16:25
par deuch25
Merci rénato13, donc je vais voir ca... et je redis le verdict!
Posté : 17 janv. 2018, 20:42
par deuch25
bon, voila j'ai poussé ma deuche avec une vitesse enclenchée, et hop elle n'a pas bougée d'un millimètre, c'est donc un classique j'ai bon ??
Posté : 17 janv. 2018, 21:05
deuch25 a écrit :bon, voila j'ai poussé ma deuche avec une vitesse enclenchée, et hop elle n'a pas bougée d'un millimètre, c'est donc un classique j'ai bon ??
oui c’est çà
tu a un embrayage classique .
Posté : 18 janv. 2018, 07:00
On part du principe que tu avais bien retiré le frein à main ... :roll:
Ok, ne me cherchez plus ... :scoot:
Posté : 18 janv. 2018, 08:36
par zamzam
Deuchémoi a écrit :On part du principe que tu avais bien retiré le frein à main ... :roll:
Ne le dit pas en rigolant !
Posté : 18 janv. 2018, 16:23
par deuch25
Oui oui oui frein à main retiré.... :lol:
