avec quels accessoires / outils était livrée la 2cv azu 1958
- ladeuchdupere
- Ma deuche : ftte AZU 1958
- Date de naissance : 25 sept. 1947
Salutations
Avec le souci de compléter mon véhicule AZU de 58 avec des éléments d'origine je voudrais savoir avec quels outils elle était livrée, genre de cric, de manivelle, de clé à bougie....Les offres sont diverses et variées si un chanceux possède ces pièces j'apprécierais de les avoir au moins en photos.
Par avance Merci
Pierre
Par avance Merci
Pierre
Re: A quoi ressemble...
Voilà un vaste sujet mais je vais essayer d'être le plus exhaustif.
Jusqu'à fin 1958 toutes les 2 CV, AZ ou AZU ont le même lot de bord.
un cric
une manivelle
un vilebrequin
Outillage dans un sac fait de la même toile que la capote comportant :
une clé plate 8/10 de marque SER
une clé plate 12/14 de marque SER
une pince universelle de marque United
Une clé à bougie
un tournevis à manche en bois
une pompe à graisse
une cale en bois
Un volet de calandre
une jauge à essence en fibre
une notice d'utilisation.
Quelques photos, je n'ai pas tout, mais je pourrais les faire.
Pour le cric il y a eu plusieurs modèles, le plus fréquent est à tête carrée
Le vilebrequin, plusieurs modèles aussi :
Un des modèles de manivelle :
- ladeuchdupere
Félicitations pour ta réactivité
et MERCI
Pierre
et MERCI
Pierre
- Tricornejock
- Deuchiste confirmé
- Ma deuche : 2cv6 Club 1987
Je suis curieux de savoir à quoi servait le vilebrequin dans une 2cv. Si quelqu'un sait ...
@ bob41: si tu pouvais faire une photo de la dite pochette à outils, je te remercie d'avance.
Merci aussi pour la liste
Salutations
Salutations
- Mikey 71
Salut Tricornejock,
D'après la photo, le vilebrequin ressemble étrangement à une clé pour dévisser les écrous de roue. En plus il aurait bien sa place dans le coffre à côté du cric et de la cale en bois....
Mikaël
Mikaël
Mikey 71 a écrit :Salut Tricornejock,
Mikaël
Oui, c'est ça, pour dévisser les écrous de roues et les écrous de fixation des ailes !
Après, c'est la manivelle qui a fait les deux fonctions : vilebrequin et manivelle.
Mais je parle de l'équipement jusqu'à fin 58.
Le sujet avait déjà évoqué ici :
viewtopic.php?f=4&t=10598
viewtopic.php?f=5&t=1325&p=59532
avec un lien vers ici:
http://2cvco.canalblog.com/archives/201 ... 86361.html
Je ne m'en souvenais pas !Deuchémoi a écrit :Le sujet avait déjà évoqué ici :
Deux des photos que j'ai mises viennent effectivement de du blog des 2 CV CO. C'est des photos que j'avais copiées à l'époque où je cherchais ces pièces qui me manquaient.
Voici donc des photos inédites de quelques outils.
La trousse est celle d'origine de mon AZL bleu glacier, c'est pour ça qu'elle est faite dans la toile bleue de la capote. Sinon pour les autres 2 CV de l'époque, la toile est grise.
La manivelle et le vilebrequin sont ceux de ma A.
- Tricornejock
Parfait
J'avais imaginé un vilebrequin pour l'utilisation de mèches et percer des trous ...
Merci pour le complément d'information.
Salutations
Salutations
J'ajouterais :
Les clés plates de marque SER se trouvent assez facilement dans les vide-greniers, la clé à bougie aussi mais elle est moins fréquente, la pince universelle de marque United pas encore trouvée, je cherche....
Cric et manivelle : en bourse ; le vilebrequin, surtout du modèle correspondant à l'année de la voiture, pas évident à trouver.
Bonne recherche.
- Davidusud
- Ma deuche : 2cv type A 1951, 2cv type AZL 1957, 2cv6 Spécial 89
- Date de naissance : 01 janv. 1971
Re: avec quels accessoires / outils était livrée la 2cv azu 1958
dans une pauvre brocante en Provence j'ai trouvé une pince .... je pense avoir trouvé la bonne .... je sais quoi chercher maintenant ... si j'en trouve te fais signe !!!! promis Bob !
Oui, cette pince ressemble beaucoup, je pense que c'est bien la bonne, mais je ne vois pas la marque sur ta photo. Y a t-il cette marque ?
Voici le modèle de marque United. United est marqué en rond sous le rivet d'un seul coté, mais ça s'use
Mais je vois que tu en as deux, tu m'en envoies une
- Filofax
Bob, il faut que tu zoom sur la second photo, tu verras apparaître la marque United comme tu le mentionnes.
Et c'est la même pince, pris des 2 cotés :D
- Davidusud
bob41 a écrit : Mais je vois que tu en as deux, tu m'en envoies une![]()
pas mal pour ma 1ère recherche non ????
dès le confinement terminé, à la reprise des braderies je regarderai Bob !!!! promis !
