tachymètre bruyant 2cv charleston
- tontonguy
- Ma deuche : 2CV AZ Charleston
- Date de naissance : 25 mars 1940
Bonjour à tous, à partir de 70 / 80 kmh le tachymètre de ma charleston fait, de temps à autres, un bruit horrible. Ça hurle !!
D'où cela provient-il, du câble ou du tachymètre lui même ? Merci d'avance de vos idées.
TTG
TTG
- Socotel
Re: tachymètre bruyant
A mon avis ça vient plutôt du câble.
Démontage, nettoyage, graissage avec de la graisse filante et remontage du câble sans torsion excessive.
Huiler modérément l’embase du compteur ne fait pas de mal non plus. Huile fine de machine à coudre ou autre.
D'accord avec Socotel : le câble. C'est un classique
Re: tachymètre bruyant 2cv charleston
A ta place je ferait un essaie le cable débrancher au compteur, si toujours le bruit c'est ton cable ,
si plus rien c'est ton compteur.
- tontonguy
Merci à vous, il fait un peu moins froid je vais m'y atteler !!
- tontonguy
Bonjour, je reviens vers vous après une longue période n'inactivité autour de ma 2CV. Comment fait-on pour avoir accès au câble du tachymètre ? Faut-il débrancher tous les fils arrivant au dos du boitier en plastique pour pouvoir sortir celui-ci ? C'est vraiment la galère dans ce coin !!
Le plus simple est de passer par l'arrière, en enlevant le support de batterie !tontonguy a écrit :Bonjour, je reviens vers vous après une longue période n'inactivité autour de ma 2CV. Comment fait-on pour avoir accès au câble du tachymètre ? Faut-il débrancher tous les fils arrivant au dos du boitier en plastique pour pouvoir sortir celui-ci ? C'est vraiment la galère dans ce coin !!
Sinon ...
la fonction recherche du forum renvoie quand même pas mal de réponses :
search.php?keywords=acc%C3%A8s%2Bcompteur
Bonjour, débrancher le câble au niveau de la boîte de vitesses ensuite la batterie, le support batterie et dévisser le câble du compteur le tout en 30mn
- tontonguy
Bonjour Charlystone, d'accord mais vous êtes un jeune-homme !!! L'année de votre naissance j'arpentais les allées de l'exposition universelle à Bruxelles !! J'avais alors 18 ans, la suite c'est Dalida ... Sérieusement, du côté boîte de vitesse est-ce un simple écrou aussi ? Je voudrais vérifier que ce n'est pas le compteur qui est claqué. Y a-t-il moyen après avoir débranché le câble côté boîte de faire tourner le câble p-ex avec une viseuse/deviseuse ? Cela m'éviterais de démonter tout le tableau de bord ...
Tontonguy.
Je suis un chouia plus vieux que toi et je plonge encore dans les entailles de la 2 CV.
L'arrêt du câble de compteur sur le coté gauche de la boite est fait soit par un clip, soit par une vis.
Tu ôtes l'arrêt et tu tires le câbles.
Ensuite, oui, tu peux le faire tourner avec une perceuse.
Mais l'essai qu'a proposé René, c'était de débrancher le câble coté compteur et de rouler un peu comme ça pour voir si le bruit persiste. Il y a de forte chance que ce bruit vienne du câble, comme je disais plus haut, c'est un classique.
Une fois bien graissé, ce devrait aller mieux.
- tontonguy
Punaise 15 jours d'écart !!! Respect Monsieur !!! J'ai oublié de dire qu'aujourd'hui il n'y a plus de bruit et que l'aiguille reste à zéro ... Je me dis que c'est l'un des deux qui a rendu l'âme. Je vais essayer de faire tourner le câble côté boîte à la main d'abord et sur perceuse ensuite si le premier test est positif
Monsieur Guy,vous voulez vérifier votre compteur ,je voulais vous montrer une façon facile de demonter votre tachymetre,je respecte votre âge et je n'ai pas eu la chance de visiter l'exposition universelle de Bruxelles, puisque je venais de naître, dans ce forum, on essaye d'aider les personnes qui pose des questions pour réparer ou entretenir leur 2CV, en apportent notre expérience, peut importe l'âge, vôtre reponse m'a surpris
- tontonguy
Mon dieu non, Charlystone, ce n'est qu'une plaisanterie !! C'est le pb de tous les forums ou facebook ou autre, on ne voit pas le visage de l'interlocuteur et donc on ne perçoit pas la plaisanterie !! Il n'y avait aucune agressivité, bien au contraire, les forums sont aussi pour moi des lieux d'entraide et rien d'autre. Désolé pour confusion !!
D'accord je pensé que vous vous êtes vexé, j'avais pas compris, y pas de mal ,pour votre problème de câble vous pouvez le demonter au niveau de la boîte de vitesses, pour être a l'aise enlever l'aile gauche ,attention le câble et retenu par une vis de 7,unefois le câble retiré ,faite le teste avec une perceuse ,c'est une bonne façon ,et voir si le bruit viens du cable ou du compteur
C'est bien pour ça qu'il existe des petites émoticônes (composé de : émotion et icône) qui permettent d'agrémenter son écrit par quelques expressions graphiques, afin de faire passer un message émotionnel via un "avatar" de l'émotion !tontonguy a écrit :Mon dieu non, Charlystone, ce n'est qu'une plaisanterie !! C'est le pb de tous les forums ou facebook ou autre, on ne voit pas le visage de l'interlocuteur et donc on ne perçoit pas la plaisanterie !! Il n'y avait aucune agressivité, bien au contraire, les forums sont aussi pour moi des lieux d'entraide et rien d'autre. Désolé pour confusion !!
PS: trop d'info tue l'info ! Trop d’émoticônes tuent ... le message (et l’alourdissent proportionnellement )
- tontonguy
Voilà la suite de mes recherches : le câble cassé (dans la gaine) à la sortie de la boîte. Pour sortir la vis (45 mm) il faut de la patience !! Le mieux est d'employer une clé (11) plate à cliquet (racagnac pour les Belges !!) que je n'ai pas. Ensuite test avec une visseuse et Mme au volant l'aiguille bouge !! Eureca ce n'est pas le compteur !!! Reste à acheter un nouveau câble. Qui connaît un "gentil" marchand, je n'ai qu'une petite pension (retraite) ? Merci pour les aides diverses et bon dimanche.
- Mikey 71
Cool, tu as enfin trouver ta panne. Pour les marchand, il y a en quelqu'un, a toi de voir et de choisir...
Des marchands il y en a plein, à toi de choisir. Les plus chers ne sont pas forcément les meilleurs, et réciproquement.
Mais attention : il y a plusieurs longueurs de câble. Trop court ça ne marche pas, mais trop long non plus.
Je te propose celui-ci :
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/ca ... 02669.html
Petite astuce, démonter le câble et le mesurer et lors de la commande bien indiqué cette mesure pour éviter toute erreur de leur part
- Mikey 71
CHARLYSTONE a écrit :Petite astuce, démonter le câble et le mesurer et lors de la commande bien indiqué cette mesure pour éviter toute erreur de leur part
Bonne idée charly
Merci Mikey ,au plaisir de nous revoir, mais si tu passe dans ma région, n'hésite pas à me prévenir,
- Mikey 71
CHARLYSTONE a écrit :Merci Mikey ,au plaisir de nous revoir, mais si tu passe dans ma région, n'hésite pas à me prévenir,
Pas de soucis charly, on en parle souvent avec ma femme. On aimerait bien te revoir. Faut qu'on s'organise cela...
Je devais partir cette année a l'étranger, mais Mr covid ne veux pas , donc balade en France avec titine et mon copilote (épouse )j'ai 3 semaines de vacances en juillet et août , bien mérité, puisque j'ai travaillé pendent le confinement, je te tiens au courant
