( Question ) sur le réglage du carbu de la 2cv Panama .
Posté : 18 janv. 2020, 16:36
par Marc 77
Bonjour à tous
Je n'arrive pas à trouver le bon réglage sur mon carburateur ,le belle broute à accélération en première après ça fonctionne plutôt bien , le dernier nettoyage en profondeur date d'environ 6 mois , comme je sais qu'il y a des spécialistes du carbu parmi nous donc je pose la question
Re: ( Question ) sur le réglage du carbu de la Panama .
Posté : 18 janv. 2020, 16:48
Se n'ai pas le carbu qui fait brouté en première, c'est plutôt
soi réglage du câble embrayage , soi disque usé ,soi support moteur ,ou boite hs .
Posté : 18 janv. 2020, 16:59
par zamzam
Assez d'accord avec René et j'ajouterais cardans non homocinétiques ... ça broute autan le volant droit qu'en manœuvre ?
Posté : 18 janv. 2020, 17:41
Tout a fait d'accord avec David ,les cardans je rajouterais,si c'est des simple croisillons c'est tout a fait normal
que çà broute en première ,surtout les roues braquées . c'est le plaisir des mémères , :lol:
Posté : 18 janv. 2020, 18:30
par Marc 77
Disque usé non j'ai pu vérifier quand on a ouvert pour le joint spi de pompe à huile , par contre le support de boite je ne l'ai pas changé ou plutôt pas encore commandé
. bon je vais rectifier ............. promis
Posté : 19 janv. 2020, 09:34
On disait à l'époque que les 2 CV "piquent à la machine".
Mais vérifie quand même l'alignement des cardans : ils doivent être dans le même plan.
