Comme extraire les deux silent-bloc moteur
Comment extraire les silents blocs moteur 2cv
- Marc 77
Bonjour à tous
Re: Comment extraire les silents blocs moteur .
Tu dévisse les deux boulons de 16 ou 17 qui traverse le chassis ,puis tu dévisse les deux écrous de 13 a l’intérieur du cache de l'héliceMarc 77 a écrit :Bonjour à tous![]()
Comme extraire les deux silent-bloc moteur,
puis tu soulève le moteur pour dégager les silentbloc ,
- Marc 77
Merci Rénato entre temps j'ai trouvé , ceux d'origine sont complétement hs , à voir si la refabrication est correct en qualité
[/i]
Marc 77 a écrit :Merci Rénato entre temps j'ai trouvé , ceux d'origine sont complétement hs , à voir si la refabrication est correct en qualité.
C'est comme tout ! Il faudra peut-être que tu les changes de nouveau dans 3 ou 4 ans... :shock:
Mais des supports d'époque c'est pas mieux. Ils sont souvent aussi décollés, et le caoutchouc a durci. Il vaut mieux mettre des neufs actuels.
- Marc 77
Celui de la boite esthétiquement il est mieux conservé , d'un autre coté c'est moins contraignant comme boulot
- Marc 77
Ce matin , montage du silents-bloc de boite de vitesse , bon forcement une fois tout déposé les dimensions ne correspondent pas et impossible de le monter
, même en épaisseur il n'est pas conforme ( moins épais )
Et la dimension doit être de 36 mm à l'axe et sur la refabrication elle est de 38 m/m :enerve: .
C'est curieux ça !
Je n'ai pas encore eu de problème avec les supports de boite, et pourtant j'ai mis des neufs systématiquement.
Tu l'as acheté chez quel fournisseur ?
- Marc 77
Après vérification il y aurai deux modèles de support et bien sur j'ai pas le bon
[/i]
Re: Comment extraire les silents blocs moteur 2cv
Tu a surement raison Marc, j'ai pas eu de soucis avec mcda il y a un seul modèle chez eu sur le catalogue.
j'ai jamais fait attention à çà.
- zamzam
J'avais déjà remarqué que les supports de boîte pour ancienne étaient légèrement différents mais je pensais qu'ils étaient tous compatibles, je vais mesurer les entre-axes sur les pattes de fixations sur mes différentes crémaillères ... non mais ! :enerve:
- zamzam
Donc du coup j'ai mesuré tout les entre-axes que j'avais sous la main deuch 64 et avant, deuch 4, dyane 6 ... Ben ils font tous 36 mm...!
- Marc 77
j'ai reçu ce matin le silent-bloc
Et bien sur impossible de faire un essai sur route du fait du con....finement .
Pour info j'ai essayé de remonter l'ancien deux fois de suite le montage c'est effectué sans souci . je pense donc qu'il y a bien deux modèles et que c'est une histoire de refabrication qui n'est absolument pas conforme .
Avec mon silent bloc Mr CIPERE m'a joint un paquet de bonbons , une carte postale deux autocollants et une étiquette de vidange
Marc 77 a écrit :?
j'ai reçu ce matin le silent-blocsois disant premier modèle
, j'ai été obligé de tirer les lumières des deux fixations arrière sinon impossible de le monter mais il rempli bien sa fonction .
Et bien sur impossible de faire un essai sur route du fait du con....finement le tout bien emballé et livré par le facteur qui m'a lancé le colis à 2 mètres ......... on sais jamais .
- Socotel
Bonsoir à tous.
Je relance le post de Marc 77, car après 5 années passées, eh bien il me faut, je pense, remplacer à nouveau les silent-blocs avant, durs comme de la pierre.
En effet, le moteur est fixé serré contre le châssis et ne permet aucune vibration, ce qui occasionne beaucoup de vibrations au niveau du levier de vitesses, surtout en sous-régime, celui-ci se met à danser la samba.
Après étude du moteur de la 2cv Aza d’un pote, celui-ci est souple sur ses fixations et c’est un régal.
Savez-vous si tous les silents blocs du commerce se valent ? J’aimerais en poser des bien souples. Pouvez-vous me donner un retour d’expérience ?
Pensez-vous que la rigidité de mon moteur vienne de là ?
Merci par avance et profitez-bien de vos 2cv
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Bonjour les meilleurs revendeurs sont CIPERE, Burton 2cv part et MCC.
Le modèle d'origine est précisé chez CIPERE.
Apparemment les silent bloc pour 425 et 602 seraient identiques. Voir TPV 2cv.
Pour le moteur 435 et AZA c'est un : 2cv4
En attente de confirmation.
- Socotel
Merci infiniment pour ce retour.
Donc apparement il y aurait plusieurs modèles ? Je croyais qu’ils étaient tous identiques.
Bon à savoir en tous les cas.
Et sinon, je pense à une chose. Est-ce que le couple de serrage de ce silent bloc (côte caoutchouc) pourrait avoir une incidence sur la rigidité de l’ensemble ?
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Le serrage du silent bloc ne joue pas sur la dureté, pas de vis transversale.
Alors il se peut qu'avec le temps le cahoutchouc soit devenu dur comme un charbon ... de bois.
Les silent bloc de l'attache du levier de vitesse à la boîte son a changer pour ne pas endommagé la boîte.
- Socotel
Merci infiniment !
Je vais donc voir ça lors de ma prochaine commande et on verra bien
Bon dimanche à tous
Bon dimanche à tous
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
tant qu'à faire, changer aussi le silent bloc côté boîte, s'il n'a déjà été changé. C'est souvent celui qui rompt en premier.
Cdt
Cdt
- Socotel
Merci pour le conseil !
Il a été changé il y a 3 ans mais vu le prix….
En revanche, je n’ai pas de possibilité de lever la boîte pour le remplacer, j’ai la tôle de protection du moteur qui empêche de mettre le cric.
Comment le changer dans ce cas ? Il y a une astuce ?
- Alex 46
- Ma deuche : 2cv6
Non s'il a 3 ans c'est neuf.
