2 cv Astuce pour boucher orifice tube alimentation
Posté : 12 sept. 2018, 10:33
par Gilles10
Je dois prochainement changer mes disques de frein, pour cela il faut que je désacouple les tubes d'alimentation des étriers.
Avez-vous une astuce pour boucher ces tubes afin de ne pas perdre le liquide LHM ?
Re: Astuce pour boucher orifice tube alimentation
Posté : 12 sept. 2018, 10:41
Tu mets le doigt dessus !
:scoot: au revoir....
Posté : 12 sept. 2018, 11:03
par Gilles10
bob41 a écrit :Tu mets le doigt dessus !
:mercibob: ....je vois que tu as mangé du clown ce matin ?
Posté : 12 sept. 2018, 11:51
par Tricornejock
Le doigt d'un autre c'est beaucoup plus pratique...
Personnellement je met un petit bout de bois dur et taillé en pointe.
Posté : 12 sept. 2018, 13:20
par François44
Le plus simple est de vider le bocal et d'en profiter pour faire un remplacement du lhm et une purge de tout le circuit.
Sinon, un bout de durite (genre tuyau d'aquarium) emmanché à force sur le renflement du tube bouché par une vis quelconque à l'autre extrémité...
Posté : 12 sept. 2018, 16:04
par Gilles10
Posté : 12 sept. 2018, 17:46
TU mais rien du tout , du moment que tu dépose le tuyaux ,tu sera obliger de tout purger.
Il y aura pas grand chose qui va couler, le temp de changer les disque . Mais surtout pas de bois ou autre dans le tuyaux
À la rigueur un tuyaux comme dit François , ou dans un verre tu récupère le liquide , sinon rien.
Posté : 12 sept. 2018, 18:07
renato13 a écrit :dans un verre tu récupère le liquide , sinon rien.
Ha bha justement ... c'est d'actualité !!
Posté : 12 sept. 2018, 18:30
Posté : 12 sept. 2018, 19:30
par Gilles10
Bien noté René...........
Posté : 12 sept. 2018, 19:32
par Gilles10
Deuchémoi a écrit :renato13 a écrit :dans un verre tu récupère le liquide , sinon rien.
Comment te dire Nicolas...... :roll:
Re: 2 cv Astuce pour boucher orifice tube alimentation
Posté : 12 sept. 2018, 20:01
par lalal
Tu désacouples le tuyau en cuivre fixé sur la boite, puis tu tord celui-ci pour que la sortie arrive au dessus du niveau de bocal.
Par gravité, le liquide ne peut donc plus sortir. Enfin c'est ce que j'ai fait
Mais attention de ne pas casser le tuyau
Posté : 12 sept. 2018, 21:50
par Gilles10
lalal a écrit :Tu désacouples le tuyau en cuivre fixé sur la boite, puis tu tord celui-ci pour que la sortie arrive au dessus du niveau de bocal.
Euhhh, je ne me sens pas très joueur sur ce coup là.....
mais merci du tuyau...
Posté : 12 sept. 2018, 22:46
Tu prend un bout de tuyau,type lave glace, de 3cm environ tu colle une extrémité puis tu mets l'autre côté au bout tu tuyau de frein et tu a un bouchon
Posté : 13 sept. 2018, 07:00
par lalal
Gilles10 a écrit :lalal a écrit :Tu désacouples le tuyau en cuivre fixé sur la boite, puis tu tord celui-ci pour que la sortie arrive au dessus du niveau de bocal.
Le cuivre est souple.
J'ai dû refaire le serpentin sur la canalisation quand j'ai changé le tuyau avant. Donc pas d'inquiétude, ce n'est pas du verre.
Mais bon, c'est comme tu veux
Posté : 13 sept. 2018, 07:44
par Gilles10
Merci lalal et Charlystone....
Il me reste un bout de tuyau de lave-glace....je vais commencer par là...
