2 cv Astuce pour boucher orifice tube alimentation
Je dois prochainement changer mes disques de frein, pour cela il faut que je désacouple les tubes d'alimentation des étriers.
Avez-vous une astuce pour boucher ces tubes afin de ne pas perdre le liquide LHM ?
Re: Astuce pour boucher orifice tube alimentation
Tu mets le doigt dessus ! :ptdr: :ptdr:
:scoot: au revoir....
bob41 a écrit :Tu mets le doigt dessus ! :ptdr: :ptdr:
:mercibob: ....je vois que tu as mangé du clown ce matin ? :mdr:
Tricornejock
Ma deuche : 2cv6 Club 1987
Message par Tricornejock »
:megaphone: Le doigt d'un autre c'est beaucoup plus pratique...
Personnellement je met un petit bout de bois dur et taillé en pointe.
:tchin:
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Message par François44 »
Le plus simple est de vider le bocal et d'en profiter pour faire un remplacement du lhm et une purge de tout le circuit.
Sinon, un bout de durite (genre tuyau d'aquarium) emmanché à force sur le renflement du tube bouché par une vis quelconque à l'autre extrémité...
Merci Tricornejock et François44..... :pouce:
Comme j'ai fait le changement du LHM il y a moins de 2 mois, je voulais éviter de recommencer.... :wink:
TU mais rien du tout , du moment que tu dépose le tuyaux ,tu sera obliger de tout purger.
Il y aura pas grand chose qui va couler, le temp de changer les disque . Mais surtout pas de bois ou autre dans le tuyaux
À la rigueur un tuyaux comme dit François , ou dans un verre tu récupère le liquide , sinon rien. :salut:
renato13 a écrit :dans un verre tu récupère le liquide , sinon rien. :salut:
Ha bha justement ... c'est d'actualité !!
:mdr:
:mdr:
:salut: :pouce: :tchin:
renato13 a écrit ::salut:
Bien noté René........... :merci:
:mdr:
:mdrordi:
Comment te dire Nicolas...... :roll:
lalal
Re: 2 cv Astuce pour boucher orifice tube alimentation
Message par lalal »
Tu désacouples le tuyau en cuivre fixé sur la boite, puis tu tord celui-ci pour que la sortie arrive au dessus du niveau de bocal.
Par gravité, le liquide ne peut donc plus sortir. Enfin c'est ce que j'ai fait :salut:
Mais attention de ne pas casser le tuyau
lalal a écrit :Tu désacouples le tuyau en cuivre fixé sur la boite, puis tu tord celui-ci pour que la sortie arrive au dessus du niveau de bocal.
Euhhh, je ne me sens pas très joueur sur ce coup là.....
mais merci du tuyau... :mdr: :mdr:
Tu prend un bout de tuyau,type lave glace, de 3cm environ tu colle une extrémité puis tu mets l'autre côté au bout tu tuyau de frein et tu a un bouchon
lalal
Message par lalal »
Le cuivre est souple.
J'ai dû refaire le serpentin sur la canalisation quand j'ai changé le tuyau avant. Donc pas d'inquiétude, ce n'est pas du verre.
Mais bon, c'est comme tu veux :salut:
Merci lalal et Charlystone.... :tchin:
Il me reste un bout de tuyau de lave-glace....je vais commencer par là...
