				Sortir les amortisseurs 2 cv  à friction .
				Posté : 30 oct. 2018, 11:25
				par Marc 77
				Bonjour à tous ,
Je n'arrive pas à extraire les amortisseurs à friction
 . quel est la procédure
 , je suis arrivé à le tourner mais ça veux pas sortir !
[/i]
				Re: Sortir les amortisseurs à friction .
				Posté : 30 oct. 2018, 11:43
				par Marc 77
				Posté : 30 oct. 2018, 11:55
Il faut le décoller, il doit venir.
Tape derrière avec un maillet, c'est ce que préconise le manuel Citroën...
C'est l'opération A 436-1a
download/file.php?id=8024
(document scanné par azam76)
				Posté : 30 oct. 2018, 11:58
				par Fredjojo
				bob a ete plus rapide , decolle les 3 oreilles au maillet , l'enorme anneau elastique a l interieur du frotteur bride au niveau des 3 dents ,au remontage avec la clef specifique il faut tapoter aussi pour le rentrer..
 mais pourquoi  y a t il encore les frotteurs a l avant alors que tu as des amortos ? tu peux mettre photo de la fixation amortisseurs des 2 cotes.
				Posté : 30 oct. 2018, 12:54
				par Marc 77
				Fredjojo a écrit :bob a ete plus rapide , decolle les 3 oreilles au maillet , l'enorme anneau elastique a l interieur du frotteur bride au niveau des 3 dents ,au remontage avec la clef specifique il faut tapoter aussi pour le rentrer..
Accessoire de l'époque ( voir viewtopic.php?f=21&t=11575 ) Math2cv a le même équipement .
				Posté : 30 oct. 2018, 12:56
				par Marc 77
				Je suis en train de fabriquer une clé spécifique au démontage .....
				Re: Sortir les amortisseurs 2 cv  à friction .
				Posté : 30 oct. 2018, 14:36
				par Fredjojo
				Le remontage sans le reglage
 , tu vois que cela ne peux pas sortir simplement
https://www.youtube.com/watch?v=01XzKaW-P14
oui j'ai lu ce topic , mais je voulais voir si ce kit d'epoque semblait mieux que ce qui existe aujourd'hui et bizarrement ils ont laissé les frotteurs.
http://www.renov-2cv-mehari36.com/fr/su ... 14303.html.
Pour la purge complete des batteurs le fait de les retourner et laisser écoulé ne suffit pas , une seringue et un tuyau de petit diamètre permet de passer a travers le poids et de purger completement l'huile de vaseline.
Et tes verres a liqueur sont grand , la valeur c'est 85cm3 , 8,5cl :lol:
				Posté : 30 oct. 2018, 19:33
				par Marc 77
				Fredjojo a écrit :Le remontage sans le reglage
Des photos pour comparer
 apparemment rien à voir  :(
				Posté : 31 oct. 2018, 18:08
				par Marc 77
				Bonsoir à tous ,
Pour ce soir je jette l'éponge la bestiole ne veux rien savoir ça bouge pas d'un iota
 , juste la rondelle de fixation qui bouge et à moins de tout casser je préfère faire une pause sur cet amortisseur à friction j'aurai peut être  plus de chance avec l'autre
				Posté : 31 oct. 2018, 18:59
				par Fredjojo
				Les 3 lumieres ne sont pas en face sur les 2 pieces et la grosse rondelle élastique mets une grosse pression de part et d'autre des 3 dents du train.
De toute facon tu ne les reglera pas , essaie de mettre du degrippant sur les dents pour aider a glisser et tape alternativement sur les oreilles du frotteurs avec un tasseau de bois.
Sur la refab que j'ai acheté le diametre du gros ressort derriere est trop grand et se bloque entre entre les dents moi toi d'origine il ne peut pas bloquer.
essai sur l'autre pour voir si plus facile , si tu as l'outil pour la remonte obligatoire , essaie de faire de mouvement de rotation avec le petit coté .
				Posté : 31 oct. 2018, 19:14
				par Marc 77
				Merci pour les explications , justement j'ai fait un outil pour le remontage , encore faut-il que j'arrive à les sortir ..
 avec l'outil ça va m'aider à les tourner .
 viewtopic.php?f=22&t=11428&p=124196#p124196
				Posté : 31 oct. 2018, 19:27
				par Fredjojo
				ton outil est bien fait , mais tu verra a l'usage que c 'est bien de voir les lumieres pour le remontage et que meme si citroen dis que ca rentre facile il faudra taper un peu sur ton cliquet
comme tu es plutot doué tu aurais du faire la copie de l'outil.
Le petit coté pour brider et l'enfiler et le grand cote pour remettre en phase les oreilles de fixations
				Posté : 31 oct. 2018, 19:31
				par Marc 77
				Fredjojo a écrit :ton outil est bien fait , mais tu verra a l'usage que c 'est bien de voir les lumieres pour le remontage et que meme si citroen dis que ca rentre facile il faudra taper un peu sur ton cliquet
Vi,Vi mais j'étais à court de fer plat et comme j'avais ça dans le cigare
 ........... tu vois ce que je veux dire
				Posté : 31 oct. 2018, 19:40
				par Fredjojo
				ca doit arrive que ces pieces grippes entre elles severe car les pied nickeles de la video you tube du remontage au demontage ils ont cassés une dent
je viens de revoir la video alors attention
https://www.youtube.com/watch?v=If2nvfk ... FGUXz4vxyk
				Posté : 31 oct. 2018, 20:27
				par old2cvman
				Hello Readers..... Necessity is the Mother of Invention.....  I needed to remove my Front Axle suspension Springs units Donkeys years ago,   I was puzzled how to remove them, eventually I manufactured my own Tool Spanner,  " Half an hour to make it " see photographs attached, it fits into the center Round hole and the Pin Peg into the 5. 16th small Hole, then just press downwards to release the tension and pull out the unit from the Axle..
o adjust the spring tension, hold the large hexagon rear side nut in a vice and tighten up the spring a few turns.... Hey Presto... Job done.
				Posté : 31 oct. 2018, 20:34
				par Marc 77
				Thank you old2cvman for information and your photographs.
 ,Beautiful tools ! .
( Merci old2cvman pour les infos et tes photos ).
				Posté : 02 nov. 2018, 19:00
				par Fredjojo
				Alors ces frotteurs ?.
Frotman  :lol:
				Posté : 02 nov. 2018, 19:08
				par Marc 77
				Pour le moment j'ai jeté l'éponge , aujourd'hui c était opération maçonnerie ( je vais voir de l'autre coté si cela sort plus facilement , je vous tiens au jus
				Posté : 02 nov. 2018, 20:17
				Marc 77 a écrit :Pour le moment j'ai jeté l'éponge , aujourd'hui c était opération maçonnerie ( je vais voir de l'autre coté si cela sort plus facilement , je vous tiens au jus
   Tu  a  fait un essaie avec le bras  relever ,le frotteur  sortira  mieux  quant il et pas  sous tension , je comprend pas pourquoi tu arrive pas!!
avec un burin plat  entre le bras  et le frotteur ,  tout le tour ,après avec un maillet  tu le tape  il doit sortir .
				Posté : 02 nov. 2018, 20:34
				par Marc 77
				Posté : 02 nov. 2018, 20:42
				par Fredjojo
				regarde quand meme que les dents ont pas grippé sur les fentes du frotteur comme sur la video , pour pas casser une dent .
Quitte a chauffer un peu + degrippant , essaie de faire leger va et vient la douille de 16 dans le trou pour le renfoncer et ensuite le maillet derriere les oreilles.
				Posté : 03 nov. 2018, 14:54
				par Marc 77
				Bonjour à tous et
C'est fait il est sorti en levant le bras bien haut
  , je dirai pas qu'il est tombé tout seul mais presque ,
La preuve avec des images .
[/i]
				Posté : 03 nov. 2018, 16:41
				par Fredjojo
				renato13 a écrit :Tu  a  fait un essaie avec le bras  relever ,le frotteur  sortira  mieux  quant il et pas  sous tension
Content pour toi  qu'ils soient sortis mais mécaniquement je ne comprends pas pourquoi il sort mieux le bras relevé car la tension est constante , les 3 dents ne bougent pas, ni les 2 faces avec lumières, il n'y a que le centre qui pivote quand il est fixé au bras ?.
				Posté : 03 nov. 2018, 18:26
				par Marc 77
				C'est sorti et c'est le principal par contre j'avais mis hier soir du WD 40 cela a du être positif , faut dire aussi que je ne voulais pas abimer le siége à coup de tourne vis
				Posté : 03 nov. 2018, 19:06
				Posté : 03 nov. 2018, 19:46
				par zamzam
				Regarde Bob, celui-là il est réglable non ?
