vis de purge cassée 2cv
Posté : 29 sept. 2012, 16:40
par bastien
bonjour les pros,
aujourdhui, voulant attaquer ma purge je décide de dévisser la vis prévue a cette effet de la roue ar droite.
J'ai tout essayé mais rien a faire, elle est gripée.j'aurais peut etre dû m'arreter là... :roll: Malheureusement, elle a cassée au lieu de tourner.
je me retrouve avec un bout de vis dans le filetage avec aucun moyen de l'extraire :|
ma question est simple: qu'es que je fait ?
Re: vis de purge cassée
Posté : 29 sept. 2012, 18:45
:D bonjour
démonte ton cylindre de roue mais le a l'étau puis avec un tourne gauche, essaie de le sortir, sinon faut changer ,les deux cylindre de roues et tout purger.
Posté : 29 sept. 2012, 20:00
par chris60
post retiré
Posté : 29 sept. 2012, 22:54
par Damien60840
Tout est dit: extracteur si tu as, sinon on remplace!
Posté : 30 sept. 2012, 11:06
par bastien
merci beaucoup pour vos réponse , faut-il obligatoirement changer les 2 cylindres de roue arrière si il y en a qu' un a changer ?
Posté : 30 sept. 2012, 11:42
:D bonjour
oui c'est toujours préférable tout ceux qui frein de changer part paire.
Posté : 30 sept. 2012, 12:42
par Damien60840
+1, surtout quand il y a un bel écart d'âge et d'usure
Posté : 30 sept. 2012, 13:09
par chris60
post retiré
Posté : 30 sept. 2012, 13:15
par Damien60840
C'est vrai mais il le verra au démontage. Là si c'est juste un problème de vis de purge, pas de raison de de.
Mais tu fais bien de le rappeler!
Posté : 30 sept. 2012, 14:48
par chris60
post retiré
Posté : 03 oct. 2012, 15:45
par bastien
bon ba je crois que je vais changer mes cylindres de roue : l'extracteur a cassé dans ma vis de purge :? ---->(en ce moment je suis maudit, en plus il pleut :lol: ...)
merci de vos conseils!
Posté : 05 oct. 2012, 13:39
par Damien60840
Ouais laisse tomber, c'est mort!
Pense à vérifier l'état de tes garnitures avtn toute commande, un kit complet ça coute presque toujours moins cher que les éléments séparés.
Posté : 05 oct. 2012, 22:45
par Domi
Hello. Total des pièces (2 cylindres de frein, garnitures, écrous et bouchons de moyeu) environ 80 euros et tes freins AR seront neufs.
Pas chipotter, c'est moins cher qu'un platane pour t'arréter... :?
Posté : 06 oct. 2012, 09:06
par chris60
post retiré
Posté : 07 oct. 2012, 18:15
par bastien
bah, mes garniture ont l'air pas mal: ma deuche na pas beaucoup roulée et les garniture ont l'air d'avoir être changé: ~3-4mm d'épaisseur
Posté : 07 oct. 2012, 19:34
salut
ben si elle sont 3/4 mn c'est bon elle peuvent faire un bon réglage final. :?:
se que tu peux faire acheter le kit et garder les mâchoires neuve de coter, c'est vrais comme dit plus haut un kit coute pas cher
vers chez moi il coute dans les 60 euros, c pas la peine de se privé.
Re: vis de purge cassée 2cv
Posté : 17 oct. 2012, 17:24
par bastien
voila , cylindres de roue tout neufs, et purge faite! :D
merci pour tous vos conseils !!
Posté : 17 oct. 2012, 18:05
par chris60
post retiré
Posté : 18 oct. 2012, 02:00
par Domi
Sage(s) décision(s), content pour toi !
