				conseil pour achat clé dynamométrique
				Posté : 20 févr. 2019, 22:03
				par Mikey 71
Salut à tous,
Pourriez-vous me conseiller sur l'achat d'une clé dynamométrique... Je souhaite changer mes joints de cache culbuteur et je pense qu'il faut, que je dois utiliser une clé dynamométrique pour ne pas endommager mes joints neuf...
Merci d'avance de vos réponses,
				Re: clé dynamométrique
				Posté : 21 févr. 2019, 02:38
				Oui, une clé dynamométrique est un outil essentiel pour faire du bon travail et dans ton cas cela évitera surtout de déformer les cache culbuteurs. Tu as le choix pour les clés dynamiques mais il en faut une qui va de 500gr x m à 3,5kg x m (plus exactement de 5N x m à 3,5 daN x m) environ ce qui te permettra de faire la majorité des serrages délicats. Au delà il faut serrer fort
				Posté : 21 févr. 2019, 08:48
				par Gilles10
Sinon, en attendant que tu commandes ta clé, pour le serrage de tes caches, tu visses à la main jusqu'à ce que ta vis soit en contact et, alors, tu serres juste d'1 tour et demi.... pas plus.
				Re: conseil pour achat clé dynamométrique
				Posté : 21 févr. 2019, 18:33
				par Titi 38
 Je préfère les clés à déclenchement automatiques. Celles à lecture directe ne sont pas pratique d'usage.
Titi 38
				Posté : 21 févr. 2019, 19:43
				par Mikey 71
Merci les gars pour vos réponses....
Je vais étudier la chose se week-end...
				Posté : 25 févr. 2019, 20:22
				par Marc 77
				Perso j'en ai trois ( des clés .... merci !) des Facom et toutes achetées sur le Boncoincoin , en étant pas trop pressé il y a de bonnes affaires .
				Posté : 24 mars 2019, 10:01
				par Mikey 71
  à tous,
Merci pour vos réponses. J'ai toujours pas acheté ma clé dynamométrique. J'ai l'impression que je vais être obligé d'en acheter plusieurs comme Marc 77, car c'est pas facile d'en trouver une qui est une grande plage de réglage ou alors elle est très chère... À se propos, quelqu'un aurait un document sur les principaux couples de serrages de nos chères 2cv ???
Je pourrais y voir quel est le couple de serrages des caches culbuteurs et en fonction pourrais acheter une clé approprié, et clôturer se post...
Merci à tous de vos réponses
				Posté : 24 mars 2019, 17:58
pour les couples de serrage ,un cache culbuteur    se serre pas fort c'est 700 g
tu serre  ton cache avec un peut de pate 518 ,la qualité des joints son moins bonne qu'a  l'époque.
tu serre  ton cache  a la main  bien contre , puis tu serre un tour complet a la clé , puis tu rajoute un quart de tour   12 h 15 h
moi je serre toujours de cette façon , et c'est nickel .
pour les  autres serrage  ,moi je te conseille une clé   qui serre    de 500 g à 10 kg  ,
voila les couples   sur la 2cv  il son pas tous la ,mais l’essentiel y est .
				Posté : 24 mars 2019, 18:04
				Posté : 30 mars 2019, 08:17
				par Mikey 71
Bonjour renato13, je viens juste de voir ta réponse, excuse  :boulet2:  et merci beaucoup
J'essaie de regarder cela sans tarder...
				Posté : 09 mai 2020, 23:13
				par ben39
				Petit déterrage (c’est de saison, juste avant l’enterrement de légumes semaine prochaine).
Du coup, qu’as tu acheté comme clé dynamométrique ?
Bonne soirée
				Posté : 10 mai 2020, 08:28
				par Mikey 71
Désolé mon pauvre, je ne vais pas pouvoir t'aider, pour la simple et bonne raison, que je ne l'ai toujours pas acheté  :boulet2: . En faite, je m'en suis fait prêter une quand j'en ai eu de besoin. Mais je compte toujours bien en acheter une, car j'aime pas emprunter du matériel, de peur de le casser. Je vous tiendrais au courant bien sûr avec photo à l'appui.
