Témoin de frein à main sur 2cv pour ne pas oublier de le desserer avant de rouler
Bouric
Ma deuche : 2cv6 Spécial
Message par Bouric »
J'oubliais parfois (c'est désormais du passé) de desserrer mon frein à main.
Une visite chez Charly a réglé ce problème grâce au branchement sur le récipient de liquide de frein d'un contacteur de frein de moto, dont le ressort de rappel est fixé à l'articulation du frein.
Le contacteur:
Ce contacteur est fixé sur une patte du filtre à air.
Le branchement sur le réservoir de liquide de frein:
La fixation sur l'articulation du frein à main:
Lorsque l'on serre le frein, le ressort est mis en tension et le connecteur vient allumer le témoin de frein sur le tableau de bord.
Merci qui? Merci Charly!
Re: Témoin de frein à main.
Merci Éric ;) par contre tu a oublié comment tu a fait pour passer les files des phares dans la barre des phares
Bouric
Ach! Nein mais aber des fois, tu ne laisses rien passer. Bon, je vais expliquer.
pat77
Message par pat77 »
Salut, si j'ai bien compris, il est shinté avec le voyant de niveau de liquide de frein? Il n'y a pas une patte rajouté pour tenir le contacteur? Je trouve qu'il manque des éléments pour comprendre sur les photos :wink:
C'est intéressant en tout cas.
2 CV 6 Belge
1989
Bouric
Si, il y a une patte qui se «clipse» sur une des pattes du filtre à air. La tête du contacteur passe dans un trou de cette plaque, et y est fixée par ses écrous en plastique d'origine. L'extrémité du contacteur a un petit trou qui permet la fixation d'un ressort, dont l'autre extrémité est reliée à l'articulation du frein à main. Le câble du contacteur aboutit aux prises du liquide de frein, grâce à des cosses doubles. Dès que l'on tire le frein, le ressort se tend et le contact s'établit. Le voyant d'huile du tableau de bord s'allume. Et on n'oublie plus son frein.
Si nécessaire, je peux ajouter des photos plus tard.
Le contacteur vient d'une moto de 125cc.
Bonjour,,l'installation ne nécessite aucun perçage, ou modification électrique, juste une cosse double ,mâle femelle ,à mètre sur le couvercle du bocal liquide de frein LHM, montage en moins de 5mn
Bouric a écrit : 19 nov. 2022, 11:55 Le voyant d'huile du tableau de bord s'allume.
Tu veux dire le voyant de liquide de frein !
Deuchémoi a écrit : 19 nov. 2022, 13:03
Oui, c'est bien le nivocode ,voyant de liquide de frein
Bouric
Oui oui oui, honte à moi, c'est bien le liquide de frein, vous aviez compris.
