(Rech ) Tour à métaux en 220 Volts .
Posté : 20 août 2019, 12:49
par Marc 77
Bonjour à tous :salut: ,
:megaphone: Je recherche un tour à métaux en bon état et en 220 volts .
Re: (Rech ) Tour à métaux en 220 Volts .
Posté : 20 août 2019, 13:45
par François44
Bonjour.
Quel genre de tour, parce que c'est vague comme indication...
Pour quel usage?
Quel budget as-tu prévu?
Quelle hauteur de pointe (diamètre max usinable) et quelle longueur entre pointes (longueur max usinable) souhaites-tu?
Avances auto ou pas?
De quelle place disposes-tu, moyens de manutention?
220V c'est parce que tu ne disposes pas de triphasé? Dans ce cas, il existe des variateurs de fréquence qui pour, une centaine d'€ te permet de faire parfaitement tourner un moteur triphasé en ne disposant que du mono. Il est souvent plus facile et moins cher de trouver un tour en triphasé qu'en mono...
Posté : 20 août 2019, 15:03
Sur les tours anciens (à courroie) il est très facile de changer le moteur ... sinon très souvent on a le 380 à la maison sans le savoir (surtout dans les maisons anciennes) mais celui-ci est répartit en phases séparées pour faire du 220 ; dans ce cas il faut juste regrouper les phases sur une même prise.
Posté : 20 août 2019, 15:42
par Marc 77
Bon perso je suis pas tourneur , j'ai déjà tourné quelques pièces sur un tour au boulot en dépannage , se que je recherche c'est plutôt un tour pour pouvoir me dépanner à fabriquer des outils et autres bricoles le diamètre 80/100 m/m usinable serai grandement assez et pour le budget 1000/1500 euros sera un maxi .
Posté : 20 août 2019, 16:16
par François44
Marc 77 a écrit :Bon perso je suis pas tourneur , j'ai déjà tourné quelques pièces sur un tour au boulot en dépannage , se que je recherche c'est plutôt un tour pour pouvoir me dépanner à fabriquer des outils et autres bricoles le diamètre 80/100 m/m usinable serai grandement assez et pour le budget 1000/1500 euros sera un maxi .
Ok, c'est déjà plus précis :wink:
Je pense qu'avec ton budget, tu devrai pouvoir trouver un tour pas trop mal équipé.
Si tu veux, je te conseilles d'aller faire un tour sur ce forum : http://www.usinages.com/
De nombreuses personnes à la recherche d'un tour y ont posé des questions et y ont trouvé des réponses, voire des tours....
Posté : 20 août 2019, 17:00
par Marc 77
Merci François , je regarde ça :salut: .
Posté : 20 août 2019, 17:20
par Marc 77
J'ai trouvé ça , peut être serait il suffisant ?
https://www.leboncoin.fr/bricolage/1662205927.htm/
Capture precis.PNG (420.43 Kio) Vu 7603 fois
Posté : 20 août 2019, 19:14
par François44
Excellent petit tour, très réputé chez les amoureux de machines-outils. Je pense qu'il te conviendrait mais fais vite, à ce prix là il va partir très très rapidement, c'est un cadeau!!
Posté : 20 août 2019, 19:44
Oui, bon prix si ce tour est réellement en bon état (il a l'air !) il faut aller le voir avec un comparateur pour juger les jeux à la poupée fixe, au mandrin, sur ce tour tu pourras facilement remplacer le moteur pour un 220v, demande bien si il y a des outils avec, souvent les vendeurs oublient qu'ils on une caisse d'outils au fond de leur atelier et après si il faut en acheter cela fait vite monter l'addition ! Je trouve ce tour un peu petit mais il sera bien utile pour 80% des bricolages à faire, tu en achèteras un plus gros après :mdr:
Posté : 20 août 2019, 19:45
par Marc 77
Le truc c'est qu'il est à coté de St Etienne et mon en région Parisienne , mais ça me donne une idée de se qu'il faut rechercher , je vais quand même passer un coup de fil demain .
Posté : 20 août 2019, 21:20
par François44
J'ai bien peur que demain il soit déjà vendu (si ce n'est pas déjà fait!)....
Pour les outils, ce tour ayant sans doute des paliers bronze, des outils en acier rapide ou en carbure ne couteront pas grand chose.... A ce prix, je ne chipoterai pas une seconde, même si il y a un peu de jeu dans les chariots, les paliers de la broche sont coniques et permettent de compenser l'usure...
Posté : 20 août 2019, 21:29
François44 a écrit :les paliers de la broche sont coniques et permettent de compenser l'usure...
oui mais jusqu'à arriver en limite de réglage (ce qui est presque le cas sur le mien) Mais c'est clair que ce tour est à un bon prix outils ou pas !
