Carrosserie - Masse à inertie en vue de sortir le pare-chocs 2cv
Salut!
Entre hier et aujourd'hui, le temps s'est prêté à du bricolage maison pour fabriquer une masse à inertie en vue de sortir le support de poulain, (le pare choc quoi) de l'AK 400...
Fait uniquement avec de la ferraille de récupération, la masse pèse 4 kgs...
Pat_finlande
Ma deuche : 2CV 6 Special
Re: L'inertie c'est utile
Message par Pat_finlande »
Maintenant il te faut trouver un complice pour faire une video de la bete en action!
Quel est le but / le mode operatoire exactement? (je n'ai jamais demonte de pare-chocs sur la 2CV)
Sur les fourgonnettes AK 400, le pare choc arrière, qui s'appelle exactement le support de poulain, est maintenu par des brasures intérieures et extérieures au niveau des tubes de guidage situés dans le panneau arrière :
Sur cette photo, on voit bien le pare-choc et ses quatre points de liaison. Une fois ôtée la brasure, il faut une masse à inertie pour extraire l'ensemble...
Opérations tirées de 2cv Xpert : ça donne une idée ...
Pat_finlande
J'en apprends tous les jours !
Joli travail, je suis toujours :surpris: par votre ingéniosité
Pat_finlande a écrit : 17 janv. 2022, 19:02 Maintenant il te faut trouver un complice pour faire une video de la bete en action!
C'est le principe du coup de marteau, mais qui glisserait sur un axe !
Deuchémoi a écrit : 18 janv. 2022, 07:09 C'est le principe du coup de marteau, mais qui glisserai sur un axe !
Et qui ne finirait pas dans les jambes. Ca fait moins mal :mdr:
Précision :
En fait, c'est le principe ... inverse !! :gnark:
Là où le marteau frappe sur la pièce, la masse frappe une partie qui n'est pas la pièce mais qui y est rattachée, dans la direction que doit prendre cette pièce (souvent, c'est pour l'extraire !).
Bonjour, c'est le principe du"Tire Clous" qu'utilise les carrossiers :salut:
