Suspension - Outil pour retendre le ressort de suspension 2cv
old2cvman
Message par old2cvman »
Just posted this in another readers problem question... how to re tension the Suspension Spring in the front axle.... its easy I made this Spanner to ease removal, then tighten huge nut inside section, a couple of turns then refit unit back into axle.
See Photographs of Spanner. attached by old2cvman.
capra
Ma deuche : 2cv
Re: Suspension - Outil pour retendre le ressort de suspension 2cv
Message par capra »
Resserré au pif?
C'est moyen ça... :)
Soit ça va pas être efficace, trop mou, soit ça va être trop serré, tomber sur le bon dosage est une histoire de croyance... :)
Bravo pour la clé.
François44
Ma deuche : 2cv6 special 1981
Message par François44 »
Quasi 3 ans plus tard, ça c'est du déterrage... :pense:
capra
Ma deuche : 2cv
Message par capra »
peut être faudrait il effacer tout les vieux sujets jugés inutile?... ;)
Sinon, ils servent à quoi?
Le frotteur est un sujet qui intéresse peu apparemment et pourtant pas beaucoup sinon pas du tout d'explication claire sur le fonctionnement et le réglage.
Effacer les sujets jugés obsolètes, ferait éviter ce genre de déterrage ;)
capra a écrit : 11 oct. 2021, 14:07 Bonjour,
En l’occurrence, cette section permet de montrer les outils faits maison ... ce qui peut toujours être utile à d'autres, plus tard !
Hors Sujet :
Pour le reste des posts anciens, les réponses qui sont apportées par d'autres membres peuvent également aider/apporter des réponses à de nouveaux membres.
Mais répondre à une question datant de plusieurs mois/années n'a pas tellement de sens (d'autant que Dernière visite :31/01/2019 et malheureusement, il n,'était pas au mieux de sa forme ! :larmes: ).
Et si une question ne trouve pas de réponse dans l'un des posts du forum, alors il faut la poser mais dans un nouveau sujet et si besoin y citer un post plus ancien qui demanderai un éclaircissement !
Pour le reste, cela s'appelle des archives, la mémoire du forum, les traces de son histoire, bref ... sa vie, quoi !
Fin du Hors Sujet !
capra
Ma deuche : 2cv
Message par capra »
Deuchémoi a écrit : 11 oct. 2021, 14:24
Hors Sujet :
Fin du Hors Sujet !
Je suis tout à fait d'accord, c'était pour apporter une réponse qui satisfasse à François44...
J'avais ouvert un post sur ce sujet, mais ça n'intéresse pas grand monde... ;)
Bonne journée à tous.
