Just posted this in another readers problem question... how to re tension the Suspension Spring in the front axle.... its easy I made this Spanner to ease removal, then tighten huge nut inside section, a couple of turns then refit unit back into axle.
See Photographs of Spanner. attached by old2cvman.
Suspension - Outil pour retendre le ressort de suspension 2cv
capra
- Deuchiste passionné
- Ma deuche : 2cv
- Date de naissance : 01 janv. 1980
Re: Suspension - Outil pour retendre le ressort de suspension 2cv
Resserré au pif?
C'est moyen ça...
Soit ça va pas être efficace, trop mou, soit ça va être trop serré, tomber sur le bon dosage est une histoire de croyance...
Bravo pour la clé.
C'est moyen ça...
Bravo pour la clé.
- François44
Quasi 3 ans plus tard, ça c'est du déterrage...
capra
- Ma deuche : 2cv
peut être faudrait il effacer tout les vieux sujets jugés inutile?...
Sinon, ils servent à quoi?
Le frotteur est un sujet qui intéresse peu apparemment et pourtant pas beaucoup sinon pas du tout d'explication claire sur le fonctionnement et le réglage.
Effacer les sujets jugés obsolètes, ferait éviter ce genre de déterrage
En l’occurrence, cette section permet de montrer les outils faits maison ... ce qui peut toujours être utile à d'autres, plus tard !capra a écrit : ↑11 oct. 2021, 14:07 Bonjour,
Effacer les sujets jugés obsolètes, ferait éviter ce genre de déterrage![]()
Hors Sujet :
Pour le reste des posts anciens, les réponses qui sont apportées par d'autres membres peuvent également aider/apporter des réponses à de nouveaux membres.
Mais répondre à une question datant de plusieurs mois/années n'a pas tellement de sens (d'autant que Dernière visite :31/01/2019 et malheureusement, il n,'était pas au mieux de sa forme !
Et si une question ne trouve pas de réponse dans l'un des posts du forum, alors il faut la poser mais dans un nouveau sujet et si besoin y citer un post plus ancien qui demanderai un éclaircissement !
Pour le reste, cela s'appelle des archives, la mémoire du forum, les traces de son histoire, bref ... sa vie, quoi !
Fin du Hors Sujet !
capra
- Ma deuche : 2cv
Je suis tout à fait d'accord, c'était pour apporter une réponse qui satisfasse à François44...Deuchémoi a écrit : ↑11 oct. 2021, 14:24En l’occurrence, cette section permet de montrer les outils faits maison ... ce qui peut toujours être utile à d'autres, plus tard !capra a écrit : ↑11 oct. 2021, 14:07 Bonjour,
Hors Sujet :
Mais répondre à une question datant de plusieurs mois/années n'a pas tellement de sens (d'autant que Dernière visite :31/01/2019 et malheureusement, il n,'était pas au mieux de sa forme !).
Fin du Hors Sujet !
J'avais ouvert un post sur ce sujet, mais ça n'intéresse pas grand monde...
Bonne journée à tous.
