remplacement tuyau d'essence 2cv
paphio86
Ma deuche : 2cv6 1972
Message par paphio86 »
Salut!
Une petite question concernant le remontage du tuyau d'essence depuis le réservoir (on ne prend jamais assez de photos au démontage :roll: ).
Le tuyau d'essence doit-il passer au dessus ou au dessous de la traverse arrière avant de longer le châssis?
Merci pour cette petite précision..!
2ème question (pas le bon forum mais bon...) : les canalisations de frein, on les forme juste en les pliant avec les mains? ou y -a t-il une précaution particulière à prendre?
williamm
Ma deuche : 2cv6 de 1978
Re: remplacement tuyau d'essence
Message par williamm »
hello !
ta conduite d'essence passe au dessus du chassis, faire gaffe à ne pas mettre la caisse dessus...plier cool, sans faire d'angle, "sans casser" :D
paphio86
Re: remplacement tuyau d'essence 2cv
:merci: Williamm!
C'est dingue toutes les questions qu'on se pose lorsqu'on remonte les choses...!
:salut: Une photo de mon chassîs avec la durite en place avant démontage. :wink:
paphio86
Merci Ricman pour la photo!!
En fait je pensais que le tuyau passait au dessous de la traverse arrière, ta photo m'éclaire! le tuyau passe bien au dessus!!
JE vais abuser mais...aurais-tu une photo du tuyau lorsqu'il arrive a l'avant du chassis? je ne me souviens plus ou il passe pour rejoindre la durite de la pompe a essence??
merci d'avance Ricman :salut:
:salut: je te fais ça ce soir si c'est pas trop tard
:salut: Désolé, j'avais pas vu la demande.
paphio86
Super!!!!
:merci: Ricman! je ne me souvenais pas qu'il y avait une petit clip en métal qui tenait la durite à ce niveau!!
:salut: c'est pour ça qu'il faut prendre beaucoup de photos même de trucs insignifiant, ça sert au remontage et mettre dans des pochettes congélations zippées pour moi avec une référence dessus, c'est très utile pour le remontage. :wink:
Message par Math 2cv »
paphio86 a écrit : 2ème question (pas le bon forum mais bon...) : les canalisations de frein, on les forme juste en les pliant avec les mains? ou y -a t-il une précaution particulière à prendre?
:salut: pour les canalisations, personnellement je les forme à la main à froid, délicatement c'est sans problème, après on peut aussi les chauffer au chalumeau un peu pour faciliter l'opération
Bob du 58
Ma deuche : 2cv AZKBB DE 1978
Date de naissance : 30 sept. 1970
Message par Bob du 58 »
paphio86 a écrit :Merci Ricman pour la photo!!
Pourrai je avoir la photo au niveau du passage de la durite depuis le reservoir vers chassis sous essieu arrière ? Merci
Bob du 58 a écrit :[
