Jante 2cv à voile plein sur la Panama de 61 .
Quels pneus pour ma 2CV, chambre à air, utilisation du cric, jantes...
Bonjour à tous ,
Je voudrai remettre les jantes d'origine de la Panama 125 x 380 ( sans le trous central ) mais en parcourant les annonces j'ai l'impression qu'il y à deux formes de jantes je me trompe ou pas :???:
Re: Jante 2cv à voile plein sur la Panama de 61 .
Comme tu dis, en 380, 15 pouces, il y a des roues avec trou central et sans trou central pour fixation de l'enjoliveur.
Il y a aussi, les roues pour pneu avec chambre et pour pneu sans chambre (avec le trou central elles sont toutes pour pneu sans chambre).
Je ne crois pas qu'en 380 il y avait des roues avec des ouies, seulement en 400.
En principe en 1961 ce sont des roues à voile plein sans trou et pour pneu avec chambre à air. Mais je ne crois pas qu'il y ait des roues sans trou pour pneu sans chambre.
PS un peu de terminologie : une roue est composée d'une jante et d'un voile. La jante c'est la partie extérieure qui reçoit le pneu, le voile c'est la partie centrale (perpendiculaire à la jante) par laquelle la roue est fixée. :)
Merci de tes explications , dans la période de sortie de la Panama il n'y aurai que des roues sans trou central , j'avais l'impression en consultant les annonces qu'il y avait au moins deux voiles différents .
Non, les roues avec trou central c'est à partir de mars 1963, pour les AZAM.
Mais il y a des gens qui mettent des enjoliveurs sur des voitures plus anciennes. Il y a même eu des enjoliveurs accessoires pour les roues de 400.
Publicité Robri pour enjoliveur accessoire
Voici la pièce pour fixation des enjoliveurs accessoires, Robri et autres.
Merci de vos réponses , :megaphone: donc si quelqu'un a cinq jantes en 125 x 380 sans les boudins à un prix Deuchiste ( sans le trou de fixation d'enjoliveur ) ben je suis preneur :P
Heu ... il me semble qu'en 61 c'était des 380, plus des 400 ! ? :???:
Oui effectivement en 380 ..... :oops:
Ben oui, change ta signature....
Sinon le trou, on peut le boucher à la soudure.
J''ai ainsi bouché les 4 ouies de certaines roues de 400 qui étaient montées sur ma A de 1950 car à cette époque il n'y avait pas d'ouies sur les berlines.
C'est fait , j'avais pas eu le temps , je suis en plein béton en ce moment , pour se qui reste des trous ça va finir à la soudure si personne ne se manifeste , et pis c'est tout :wink:
celeste
Message par celeste »
Par contre la faut des jantes non tubeless avec le bon galbe
car le voile des recentes est plats?
suis preneur d info pour ma az 61 et mon AK 350 de 64
Pas bon soudeur mais peut etre avec votre aide
Bonjour à tous ,
Bon j'ai fini par modifier les jantes faute d'en trouver sur les petites annonces ou à des tarifs :enerve2:
Le tas qui va bien pour mettre en forme la partie centrale de la jante ,
Planage au maillet une fois la soudure effectuée ,
[/i]
Et ponçage au plateau avec la meuleuse d'angle .
williamm
Ma deuche : 2cv6 de 1978
Message par williamm »
bien ! beau boulot !...j'en ai qu'une à te proposer, et on est loin....mais bravo :clap:
