2 cv Problème electrique (fusible de 15A qui saute)
XavierBremen
Ma deuche : 2CV de 1986
Date de naissance : 01 janv. 1976
Message par XavierBremen »
Ma 2CV de 1987 a un problème électrique depuis les grandes pluies....
Le fusible numero 2 de 15A (ligne bleue) saute dès que je mets le contacte.... donc clignotant, essuie glace, voyant rouge... ne fonctionnent pas...
Contact coupé, j'ai changé le fusible 15A, et ca marche, par contre dès que je mets le contact, le fusible saute rapidement.....
Est ce que vous avez une idée d'où vient le problème?
PS: j'ai debranché le moteur essuie galces (-> pb perciste!); le boitier d'allumage est ok; bobine double etincelle semble ok....
Merci d'avance pour vos tuyaux.
Re: Problème electrique (fusible de 15A qui saute)
Si tu veux bien te présenter au :cafe: deuchiste sil te plaît ,avant toute chose :merci: :salut:
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Message par Fredjojo »
Et ensuite si tu peux spécifier listes accessoires non d origine autoradio allume cigare enfin toute chose qui pourrait se trouver en dessous du volet
Si tu as un multimètre et si tu sais t en servir ?
Fredjojo
Comme il peux y avoir x causes de court circuit et sans commencer a tout depieuter au niveau du tableau de bord , un des seul élément apres contact qui ne soit pas derrière des interrupteur est le régulateur de l'alternateur débranche le connecteur de l'alternateur remet un fusible ( sur mon schéma j'ai 16 pas 15 ) et test ,il ne devrait y avoir que le témoin de charge qui ne fonctionne pas et évidement la batterie qui ne se recharge plus :)
