Moteur 2CV surchauffe
Dolly85
Ma deuche : (Véritable) Dolly Blanc Meije Vert Bambou
Date de naissance : 11 juil. 1970
Message par Dolly85 »
En tous cas j'en ai l'impression...
J'ai l'impression que le moteur de ma deuche (06/635-SP98-pas d'additif-Pistons 8.5-écartement bougies 0,6-écartement rupteur 0,4mm-soupapes 0,2 à froid partout) surchauffe.
Je pense que cela vient d'un mauvais réglage de l'avance à l'allumage à haut régime. Au ralenti déjà, le contrôle de l'avance avec une lampe stroboscopique m'indique une avance plus importante (plusieurs dents, je dirais 4 ou 5) que celle que je devrait mesurer (deux traits face à face on été peints pige insérée).
Je precise que le réglage en statique, avec la pige, a été effectué. A haut régime, le marquage peint sur le Volant s'éloigne à gauche à perte de vue.
Après même un trajet court (10km), lorsque je coupe le contact, le pot secondaire émet le bruit caractéristique du metal qui refroidit après un échauffement important (tic tic tic....). Sous le capot, la chaleur est intense, même la bobine, neuve, en prends un coup.
Trop d'avance à tous les régimes...est-ce le bon diagnostic? Je sais que l'avance à bas régime n'est pas critique, mais il me semble qu'un bon réglage à ce stade serait un bon depart.
Les masselottes sont-elles HS? Comment les tester?
Merci d'avance pour votre diagnostic (en sepérant avoir fourni les elements nécessaires pour pouvoir répondre).
Je joins des photos des bougies. Ont-elles une couleur normale?
Amitiés deuchistes,
Philippe
Re: Moteur 2CV surchauffe
La piste des masselottes est peut-être la bonne.
Essaie de tordre un peu les ressorts supports des masselottes et resserrant les masselottes, pour voir...
Je l'ai fait quelque fois et ça redonne un peu de vigueur à l'avance automatique.
je voie tes bougies son blanchâtre , c’est bon signe bonne carburation.
ton moteur chauffe je pense pas les masselottes se règle pas, et si elle déconne tu devrais avoir une perte de puissance !!
et mauvais démarrage, tu peut avoir ton pot boucher ? soi rouille ,ou calamine,
la propreté du radiateur d'huile ailettes encrasser ou écraser, ta courroie qui patine entraîne pas le ventilo a la bonne vitesse ou pale cassé
tes conduit refroidissement d'air, abîmé ou déboîter, les frein qui reste bloquer et font forcer le moteur, :salut:
Hello !
J'ajouterais à ce qui a été dit de vérifier la propreté des ailettes des cylindres ainsi que des couloirs d'air et d'être sûr que le cache-nez est bien dans la malle !
Au vu des bougies la carburation pourrait quand même être un peu trop pauvre ce qui a tendance à faire aussi chauffer les moteurs ... :wink:
renato13 a écrit ::salut:
:salut: :oops:
je rectifie mon erreur çà m'étonne que personne la vue !!! la courroie entraîne rien ,c’est le ventilo qui entraîne la courroie et l'alternateur .
pardon pour mon erreur, :oops: :boulet:
Dolly85
Hello
La couleur des bougies semblent en effet refléter un mélange trop pauvre. Chasse à prise d'air en vue?
Philippe
Sent from my SM-G900F using Tapatalk
Dolly85 a écrit :Hello
Philippe
:non: :non:
pour moi tes bougies son nickel il faut quelle soi blanche pour une bonne carburation , regarde le tableau de bougies
je cest plus ou il se trouve , je cherche et te montre :salut:
:salut: Si ça peut aider
Dolly85
Merci pour vos réponses. Les bougies, en les comparant aux images, me semblent en effet avoir une couleur pas mal...
Je me fait peut-être des idées quant à la temperature des gaz d'échappement...
Philippe
Michaël
Message par Michaël »
oui je pense, il faut savoir que lors de la combustion, la température dans le cylindre monte à 800°C donc le collecteur d'échappement doit bien atteindre les 600°C. Si çà peut te rassurer, ce n'est pas tout à fait un moteur classique mais on voit clairement l'échappement rougir autour des 1'20 ;)
Michaël a écrit :on voit clairement l'échappement rougir autour des 1'20 ;)
:shock: :shock:
azraellvg
Ma deuche : 2cv AYA 2
Date de naissance : 24 janv. 2007
Message par azraellvg »
Hello tout le mondes j’ai aussi un problème de surchauffe j’ai de la fumée blanche qui sort de l’echappement et nombreuse fuit d’huile les 2 premières se trouve sur les bord des culasse des goûté d’huile apparaissent par le petit trou l’autre en dessou du moteur et sur le joint de vilebrequin je suppose Qu'elle qu’un aurait une solution
azraellvg
azraellvg
Et la dernière
celeste
Message par celeste »
Bonjour azraellvg,
Une petite présentation serai sympa dans le salon appropriée, nous sommes dans un forum convivial, on aime se connaitre les uns les autres
Aprés cette présentation on répondra a tes questions posées dans la bonne rubrique, car la ton soucis n est pas lié a la carburation
Bonjour dès que tu auras fait ta présentation dans le café deuchiste, ont te donnera la réponse à ta question et comment réparer ;)
