J'ai dans l'optique d'installer des phares longues portées sur le pare-chocs avant de mon pick-up. Donc montage avec relais et le fil vers alimentation(+après contact) est équipé d'un fusible monté en série.
Ou puis-je me brancher ??? sachant que je veux les avoir indépendants, contacteur on/off sur tableau de bord.
Salut ,si tu veut quil soi indépendant avec ton contacteur on/off , c’est pas la peine de chercher un plus après contact,
tu prend le plus a la batterie.
Si je ne dis pas de bêtises et selon la réglementation je crois qu' il faut que les longues portées fonctionnent uniquement lorsqu'on est en feu de route et s’éteignent automatiquement lorsqu'on passe en feux de croisement ou en feu de position.
Pour celà utiliser un relais alimenté sur son circuit de commande par un fil branché sur les feux de route et mettre sur ce dernier un interrupteur pour allumer ou éteindre les longues portées tout en conservant les fonctionnement les feux de route.
J'en ai parlé ce matin avec un gars du club qui m'a dit la même chose, donc ... à JC quand même
salut Ric et JC
Mais JC a tout a fait raison, les feux longue porté se branche sur les phares ,et se coupe en code,+ un interrupteur pour les utilisé ou pas.
Mais toi tu les veux indépendant , donc c’est différent .
J'ai trouvé mon interrupteur avec led intégrée et je voudrais savoir ou branché la 3éme fiche pour la led je suppose ???
Je suis vraiment une buse en électricité !!!
j'avais pensé à ça, ai-je bon ou pas !!!
