bonjour,
je vient de monter un allumage électronique sur ma 2cv6
j'ai entendu parler (je ne sais plus ou) qu'il fallait revoir les réglage de carbu.
Pouvez-vous m'en dire plus?
Merci.
									allumage électronique, revoir les réglages de carbu? 2CV
- dolly12
j'ai monté le meme allumage il y a 2 ans sans touché au carbu (je l'avais amené à régler bien avant chez citroen)
parcontre j'ai , en même temps, changé mes bougies, la bobine, les fils de bougies pour partir sur un allumage entierement neuf
j'ai aussi changé le régulateur de tension par un electronique car l'ancien me faisait trop de variation
renault 12 ts de 1976 , renault 16tl de 1978, coupé astra de 2001
Hello
Il n'y a rien à modifier point de vue carburation en cas de montage d'un DG ! :P
A la limite, peut-être le ralenti si d'aventure la bonne mise au point faciliterait le fonctionnement de celui-ci, mais franchement, ça ne repose sur rien de sérieux que d'avancer pareille affirmation.
Concernant les bougies, les NGK B(p)6Hs correspondent parfaitement aux M28 ou M28/1, autrement dit le type de ton moteur.
