je me lance dans le réglage de la hauteur de caisse, ma deuch piquant un peu du nez sur l'avant doit. J'ai bien compris qu'il fallait jouer sur les tirants de suspension et par chance ils ne sont pas grippés et ça manoeuvre correctement. Par contre, je passe mon temps à tourner autour de la bête car à chaque fois que je touche l'avant, c'est l’arrière opposé qui bouge etc ... Pourtant, ça paraît simple sur le papier.
Y-a-t'il une méthode qui permet de faire les choses sans y passer la journée ? Je finis par ne plus savoir dans quel sens régler les tirants : faut-il visser ou dévisser pour faire descendre la caisse ?
Je précise que j'ai des pneus de 135 et que j'ai pris comme valeurs 195 mm pour l'AV et 280 pour l'AR (2cv6 - 1984).
Ca m'a l'air bien galère
Merci par avance pour vos conseils éclairés !
