Suspensions 2 cv qui couinent
- 2cvnord
- Ma deuche : 2cv6 Spécial 1981
- Date de naissance : 01 avr. 1987
La remise en route de ma 2cv se termine : bientôt direction le contrôle technique.
Une question préalable concernant mes suspensions. Quand je prends un dos d'âne, ca couine dans tous les sens. Je ne sais pas dire si c'est les amortisseurs ou pots de suspension. Que faut-il faire pour éviter cela ?
Merci de vos réponses !
- Math 2cv
Re: Suspensions qui couinent
C'est possible que ce soit les pots de suspension qui fassent ça, ça arrive quand les garnitures qui coulissent le long des pots sont usées. Tu peux essayé déjà de mettre de l'huile (vaseline) dedans par les deux côtés du pot. Si ça couine plus, c'est ça.
Je crois que Mr de la Palisse n'aurait pas dit mieux !Math 2cv a écrit :Si ça couine plus, c'est ça.
- 2cvnord
Ok merci.
J'ai lu que je pouvais aussi mettre de l'huile de vidange ?
- Math 2cv
Deuchémoi a écrit :Je crois que Mr de la Palisse n'aurait pas dit mieux !Math 2cv a écrit :Si ça couine plus, c'est ça.
2cvnord a écrit :Ok merci.
Oui oui de l'huile moteur c’est bon, perso je fait çà quant ça couine,et çà dure un moment,
- zamzam
+1renato13 a écrit :![]()
Idem
Moi aussi !
- 2cvnord
On m'a donné une super astuce !!! Je vous en fais profiter :
Vous levez la voiture d'un côté pour qu'elle ait les deux roues hors du sol et vous tournez le pot de suspension d'1/4 de tour. Ça marche super !
2cvnord a écrit :On m'a donné une super astuce !!! Je vous en fais profiter :
Oui, on peut aussi faire ça. Mais mettre en plus de l'huile moteur avec une seringue ça ne fait pas de mal non plus.
- pat77
salut, les copains mettent de l'huile de tronçonneuse, il parait que c'est mieux.
- Fredjojo
Dans le package de mes nouveaux pots , il y avait la bombe et l'applicateur , le tube se glisse facilement dans les pots en place et la diffusion est bien circulaire, savoir si c'est efficace je ne sais pas la voiture n'est pas encore sur ses roues :(.
Mettre de l'huile de vidange dans les pots ou le châssis , l'été votre deuche doit sentir la vieille frite
- Deuchiste passionné
- Ma deuche : 2cv6
- Date de naissance : 25 mars 1992
Le meilleur, c'est de prendre sa c'est en vente chez 2cvp c'est une bombe avec un lubrifiant conçut pour les pot de suspensions de nos chères 2 pattes très facile d'utilisation et efficace, il y a un tuyaux fournis avec la bombe tu passe le bout de ton tuyaux par le souflet du
pot et tu l'enfile au max et pulverise le lubrifiant tout en retirant ton tuyaux et tu fait de même par les 3 autres soufflets et la t partit pr un bout de temps http://www.2cvp.com/A-15084-lubrifiant- ... nsion.aspx
- 2cvnord
Ok merci
