Pot sous caisse 2 cv qui flotte
Titos
Ma deuche : 2CV Charleston 1982
Date de naissance : 28 janv. 1973
Message par Titos »
Je viens de changer mon pot sous caisse (silencieux)mais il flotte largement sur les tubulures malgré le serrage des colliers. Forcément, il y a des fuites.
Quelqu'un aurait-il une idée? Ou bien cela peut-il rester comme ça?
Amitiés deuchistes!
Titos
Re: Pot sous caisse 2 cv qui flotte
Message par Titos »
Petite rectification... J'ai serré d'avantage mes colliers en trouvant même les avoir serrés comme un bourrin! Plus de flottement mais un léger suintement d'eau sale aux deux jonctions. J'en conclu qu'il y a encore de mini fuites. Une idée?
D'autre part, je trouve que ma voiture crache beaucoup d'eau en sortie de pot, quel réglage me préconisez-vous? Vis de richesse?
Amitiés deuchistes!
Pour le suintement ce n'est pas grave, dans la mesure ou il n'y pas de bruit anormal . Au contraire cela évite une accumulation d'eau qui provoque la corrosion du système d'échappement.
Pour l'eau en sortie d 'échappement c'est normal (condensation) et ce phénomène doit disparaître lorsque le moteur est chaud ainsi que l'ensemble de l'échappement. Aucun rapport avec le réglage de la richesse. :salut:
JC 34 a écrit :Bonjour,
D'accord pour le suintement...
Je perce même un petit trou de 2 mm dans le tuyau d'échappement au point le plus bas, entre le pot de détente et le silencieux. Ca fait un léger chuintement peu audible et ça évite l'accumulation d'eau de condensation qui détériore rapidement les pots.
bob41 a écrit : Je perce même un petit trou de 2 mm dans le tuyau d'échappement au point le plus bas, entre le pot de détente et le silencieux. Ca fait un léger chuintement peu audible et ça évite l'accumulation d'eau de condensation qui détériore rapidement les pots.
+1 , certains pots ont ce perçage d'origine. :wink:
Titos a écrit : je trouve que ma voiture crache beaucoup d'eau en sortie de po!
D'où le titre : Pot qui flotte !! :pense:
:???: ... :boulet: ... :megaphone: OK, je sors !
:laughing:
