Bonjour a tous,
Suite au démontage de mon moteur am2 car il claquer, il s'agis des palier d'axe de piston qui sont HS. mais je n'arrive pas a mettre la main sur des neufs, j'en ai bien trouver mais pour 2CV4 !! or j'ai un 602.
Merci pour votre aide.
Palier axe de pistons pour moteur 2cv
Re: Palier axe de pistons pour moteur 2cv
Remyar a écrit :Bonjour a tous,
Je suppose que tu parle des bagues en bronze de pied de bielle !! si oui!!
2cv 4 ou 6 c’est les même diamètre de l'axe 20mn , les bagues font 19.5mn intérieur il faut donc passer un coup d'alésoir, si tu a pas çà
tu porte tes axes avec tes bagues dans un atelier de rectification, il te font çà, c’est minutieux a faire .
- Remyar
- Ma deuche : Moteur am2
- Date de naissance : 22 nov. 1984
Salut ,
Oui c'est bien ça .
Et je penser bien que c'était les même mais sur les sites c'est marquer pas pour 602 ?? Donc je me poser la question .
Effectivement , j'avais déjà bien lu les topics à ce sujet , obligation de passer par un atelier de rectification . Faut que j'en trouve un dans ma région .
Merci pour les infos !
Oui c'est bien ça .
