moteur 2 c v en cure
gachaju
Ma deuche : 2cv aza 1964
Date de naissance : 05 déc. 1964
Message par gachaju »
bonjour a tous
demain mon moteur par en cure de rajeunissement. je l'ai preparé en demontant tout ce qui devais l'etre avant la séparation avec la boite de vitesse.
ma question est simple , je me demande justement si il n'y auras pas de l'huile de boite partout quand je vais les séparer , faut il nécessairement faire une vidange boite?
merci
Fredjojo
Ma deuche : 2CV AZA1966 ENAC
Re: moteur en cure
Message par Fredjojo »
non pas d'huile de boite si ta boite n'a pas de problème , par contre c'est peu etre l'occaz de nettoyer la boite et donc de lui faire une petite vidange
Re: moteur 2 c v en cure
Si ta boite et déposer, profite comme dit plus haut de la vidanger, et aussi profite dépose les tambours contrôle l'usure
et la propreté des mâchoires , c’est plus facile a faire, tout sur l'établie., :salut:
gachaju
le moteur est partie avant hier , et les nouvelles tombent.
en changeant les joints metal entre tubulure et cylindres j'ai sans m'en rendre compte fait tomber un morceau de metal dans le cylindre :boulet2: , resultat plus de pression et le metal planté dans une soupape
mais rien de grave juste faut changer les soupapes . 10e les deux en occasion . embrayage a changer. sinon impecable le mecano a dit. dans une semaines elle ronronne ....... avant hier c'etait mon anniversaire , alors j'ai trinqué a la santé de tous les deuchistes :tchin:
Bonne nouvelle... et bon anniversaire !
:tchin:
