Bonjour les gars,
Je voudrais savoir s il existe une bille en acier de diamètre 6 ou 7 mm qui se trouverai sous le couvercle de la boite à vitesse...?
Bien cordialement !!!
							existe t-il une bille en acier de diamètre 6 ou 7 mm sous le couvercle boite de vitesse 2cv ?
Re: Boite de vitesse
bonjour si tu veut bien passer au café
- Samgi
 - Ma deuche : Mehari 1975
 - Date de naissance : 27 mars 1974
Merci Renato 13 pour ton guidage ! :flingue:
La présentation au café deuchiste est effectuée à l instant !!!
Désolé pour cette erreur involontaire de débutants :boulet:
Bien cordialement
Bien cordialement
Le ressort je ne sais pas exactement d'où il vient, mais la pièce à droite c'est la tige guide du ressort d'appui des segments de frein.
Ces pièces n'ont rien à faire dans la boite de vitesse. :shock:
- Samgi
Bonjour bob 41 et merci bien pour tes éclaircissements!
Donc conclusion heureusement qu' elle était bloquée cette boite sinon je ne pense pas que je l aurai ouverte...
Je trouverai bien la place de la tige plus tard et le ressort vient sûrement du couvercle de boite...
Encore un grand merci et à bientôt!
j'ai pas vu ta présentation Samgi ,!!!pour ton ressort c’est un ressort de verrouillage des tringle des fourchettes.
- Samgi
Re: Boite de vitesse 2cv
Ahhh ! Merci beaucoup Renato13 !!!
Je suppose que son logement se trouve dans le couvercle de boite de vitesse...?
Je pense qu' il manque la bille qui se loge avec et je ne sais pas ou trouver ça
Voilà les gars le peu que je puisse vous apporter pour l instant. ..
Merci à tous et à +
