vente pieces 2cv...surtout pieces mecaniques.
Modérateur : Deuchémoi
alx
Ma deuche : 2cv AZKA 1983
Date de naissance : 25 novembre 1969
Messagepar alx » 05 mai 2016, 08:47
bonjour...
voila vous pouvez aller sur mon post de rénovation de 2cv6 pour voir un peu le travail...
j'ai été content de trouver mon stock de près de 25 ans de titine...
mais la, quand même, j'ai pour 5 a 6 2cv selon pièces...
donc.
je serais intéressé par me séparer de quelques pièces de 2cv surtout mécaniques ;
pipe d'admission 2cv6 double corps, 2cv6 ou 4 simple corps...
plusieurs cardans complet bon état...
quelques carburateur 26/39 (26/18) certain repère CIT 225, un carbu 21/24...
ensemble tableau de bord, éléments de portière, cache système de fermeture de porte avant et arrière noir...
alternateurs...
volant moteur (le gros)...
quelques amortisseur puisque je viens d'acheter neuf MCC, en L’état...
calandres...
cet état n'est pas exhaustif...
tout a venir chercher...et a négocier dans la limite du raisonnable.
une partie du stock...
zomm...
et les carbus...dont un "bloqué"...
Re: vente pieces 2cv...surtout pieces mecaniques.
Messagepar bob41 » 11 mai 2016, 19:08
Aurais-tu dans tes pièces une pipe d'admission-échappement pour Dyane 425 cc ?
Cette pipe ressemble à celle de la 2CV série A (AZAM), mais le diamètre de l'embase du carbu est de 32 mm au lieu de 28. En outre la fixation du carbu se fait par deux goujons, l'un est sur l'embase de la pipe, l'autre est sur le carbu. Ces goujons sont situés dans l'axe de la pipe ( et non en biais). Enfin, il n'y a pas de support de dynamo.
Cordialement
alx
Messagepar alx » 11 mai 2016, 20:29
voila une photos...
dans mon lot je rajoute un carburateur 34 pics 6 et solex 22
et 2 pipes d'admission.
les 2 carbus et 2 pipes d'admission.
Michelmcp
Ma deuche : charleston
Date de naissance : 30 août 1948
Messagepar Michelmcp » 28 oct. 2016, 00:16
J'arrive sans doute un peu tard, mais j'essaie tout de même.
Auriez-vous dans votre stock, une culasse (côté droit) pour ma 2cv charleston - moteur A 06 / 635
Merci par avance.
williamm
Ma deuche : 2cv azka 1978
Messagepar williamm » 07 nov. 2016, 09:42
bonjour ! :D
te reste il une pipe d'admission ( tuyau avec 4 bras ) de 2cv6 ? :shock:
alx
Messagepar alx » 16 déc. 2016, 08:59
excuse William
pas venue sur le site cause accident et opération...
précise...ta demande...j'ai joint quelques photos de pipe simple et double corps...?
yerom85
Ma deuche : 2cv6 Special 09/1987, 2cv AZL de 1960
Date de naissance : 20 septembre 1980
Messagepar yerom85 » 13 févr. 2017, 22:48
salut alx,
est-ce que tu as des pièces d' AZ 60 et AZA ?
combien pour le bidon d'huile Yacco ?
merci
Jérôme
williamm
Messagepar williamm » 12 mai 2017, 21:29
hello alx !
en fait j'ai une 2cv6 mais qui est une des premières en 1978.Elle n'a pas un carbu double corps mais un simple. Il me faut donc l'araignée, celui du bas sur ta dernière photo qui fait donc admission et échappement...mais est ce le bon ? ou date il d'autres modèles plus anciens ?
merci :D
Peter
Ma deuche : 2 cv spécial 1987
Date de naissance : 30 juin 1946
Messagepar Peter » 13 janv. 2018, 16:30
bonjour je cherche un réservoir lave glace pour 2cv 87 sans pompe mais avec couvercle
merci
MamyPoppins
Ma deuche : 2CV6
Date de naissance : 07 novembre 1959
Messagepar MamyPoppins » 18 juin 2018, 12:14
Bonjour .. :enchante:
je cherche pour une 2cv6 de 1983 un ''carter d'embrayage'' ou "cloche d'embrayage" ..
Est ce que vous auriez ça dans vos tas ???
MamyPoppins
yerom85
Messagepar yerom85 » 18 juin 2018, 13:59
Alx n'est pas passé sur le forum depuis Septembre 2017.
son post initial étant de mai 2016, si pas de réponse rapide, le post sera cloturé !!!
Revenir vers « VENTE / DON 2CV -- pièces détachées 2CV »
Utilisateurs parcourant ce forum : olivier30 et 1 invité
