Bonjour à tous
Après l'installation d'un coupe circuit j'ai supprimé le petit fil jaune sur le moin de la batterie, et,mis la caisse à la masse avec un câble de la même section que celui du coupe batterie y a t'il une importance entre le câble ou une tresse
coupe circuit 2cv
papy deudeuche
- Math 2cv
Re: coupe circuit
Je ne sais pas si je réponds bien à la question mais je vais essayer. Pour ce qui est des fils de batterie, c'est en général de la grosse section de câble (16 ou 25mm2) je sais plus, mais pour relier la caisse à la masse, un simple pontage avec du 2,5mm2 suffit il me semble, en tout cas c'est ce que j'ai fait. Attendez d'autres avis
