2 CV 4 et Dyane 4 ce sont les mêmes BV.
2 CV 6 et Dyane 6 ce sont aussi les mêmes BV.
Donc complétement compatibles et interchangeables.
Sur les (Dyane) Méhari, les rapports sont différents et le couple conique aussi, mais les boites sont interchangeables.
La boite de LNA est-elle la même que celle de la Visa ?
Pour la boite de Visa, il faut modifier les fixations au moteur, car sinon le pignon du démarreur ne tombe pas en face de la couronne du volant moteur. Mais ça, c'est quand on monte un moteur de Visa sur une 2 CV.
Maintenant monter une boite de Visa sur une 2 CV, je crains que les adaptations à faire soient plus compliquées, car la commande des vitesses n'est pas la même et les sorties de boites et les transmissions, et les freins ? je ne sais pas.
Attend les avis de forumistes qui l'auraient fait....
