Question démontage : je souhaite retirer les 2 essieux de mon chassis pour le repeindre (je n'ai jamais fait ce démontage).
Ma question concerne le tuyau de frein qui va de l'avant à l'arrière le long du chassis.
Faut-il simplement le dévisser au niveau du support qui reçoit les 3 tubes de frein au niveau du réservoir/essieu arrière, puis dévisser les 4 boulons (2 de chaque côté) pour enlever l'essieu arrière, ou faut-il faire autre chose ? Je ne vais pas être embêté par le tube de frein qui passe dans la traverse de l'essieu ?
Bonne journée
									Démontage essieu 2 cv
Re: Démontage essieu
Oui c'est bon, tu n'as qu'à désacoupler le tuyau de frein au niveau du répartiteur et tu pourras déposer sans problème ton essieu arrière.
- 2cvnord
 - Ma deuche : 2cv6 Spécial 1981
 - Date de naissance : 01 avr. 1987
Re: Démontage essieu 2 cv
Ok super. Et donc avant cette étape il faut simplement enlever une goupille pour séparer les bras des pots de suspensions ?
						- raspoutia25
 - Ma deuche : 2CV AZKA 1981
 - Date de naissance : 04 avr. 1973
si ta caisse est encore montée, tu es obligé de retirer au moins un bras de suspension arrière, ce qui implique de retirer la tuyauterie (serpentin) qui est dans l'essieu et qui relie le tambour arrière.
Si ta caisse est démontée (châssis nu), aucun soucis.
A la fixation du tirant de suspension sur le bras, tu ôtes les deux goupilles (ou pincettes d'arrêt, sur les catalogues Citroën) et tu retires le couteau.
Tu verras du coup dans quel état sont les couteaux, s'ils sont usés il faudra songer à les remplacer.
