Je constate un bruit bizarre qui ressemble à  un frottement du volant moteur. Ce bruit disparait lorsque je monte dans les tours. Pouvez vous me dire si c'est dangereux pour mon carter de boite et quelle solution apportée?
Merci d'avance
Ciao
									Bruit de volant moteur 2cv
- Laure B
Je ne vais certaineemnt pas beaucoup t'aider, juste t'orienter sur deux pistes.Après avoir remonté le moteur de ma deuch j'ai eu 2 bruits de frottement sur le volant moteur au redémarrage. C'était une tôle déflectrice qui frottait (côté gauche en vue depuis le volant, là où les tôles sont très proches du volant moteur). Il y avait aussi le démarreur dont le lanceur ne revenait pas en arrière, ça ripait et le démarreur commençait à chauffer sérieusement. Mais je regarderais d'abord du côté des tôles.
Bonne chance.
Bonne chance.
Parfois il casse ou, suite au remplacement de l'embrayage, sort de son logement et zou, c'est le gling-gling assuré à bas régime.... :?
- MarcH
 - Ma deuche : Dyane
 - Date de naissance : 09 oct. 1964
Re: Bruit de volant moteur 2cv
Bonjour Jerry , est ce que ton pb de bruit est toujours d'actualité ? Si Oui quelle était la cause ?
Pitin ! Ca c'est de l'archéologie. Ressortir un post qui a 10 ans, record battu.
J'espère pour lui qu'il a réparé....
