moteur 2 cv am2a
- collet
- Ma deuche : Méhari
- Date de naissance : 20 déc. 1971
moteur 2 cv am2a
On dirait bien que j'ai un problème en ce beau dimanche.
J'ai mis un moteur am2a dans une méhari de 76 ,je n'ai pas pour l'instant le boitier filtre à air mais on dirait bien que la hauteur est trop importante.
(je ne vais pas pouvoir fermer mon capot) quelqu'un connait il la cote entre le haut du carbu et le haut du boitier( filtre à air prévu pour le moteur am2a) :( .J'ai essayé d'adapter un
autre boitier filtre à air et la s'est le levier de vitesse qui bute dans le boitier. :(
A bientot merci
A bientot merci
igli83
- Deuchiste passionné
- Ma deuche : 2cv 6 spécial 1987
- Date de naissance : 04 sept. 1962
Re: moteur am2a
. :ignorant:
. :ignorant:
- collet
Re: moteur am2a
bonsoir J'ai bien un carbu double corps et j'ai donc posé un boitier filtre (je suppose méhari) de forme ovale et là le levier
de vitesse bute dans le boitier empechant carrément de passer les vitesses.J'ai aussi une méhari de 69 avec carbu simple corps et en effet le boitier filtre est petit et rond.
un boitier diane est rond et mois volumineux (je l'espère).
Les vieux capots méhari sont de méme hauteur que les plus récents.
igli83
Re: moteur am2a
collet,tu suppose ou tu en est sur?? bon voila les filtres que tu peu avoir..Mais moi je ne pense pas que sa vienne de ton filtre...Que j y pense la fait attention le levier de vitesse de la méhari est plus petit que celui des 2cv..a tu ton levier de vitesse d origine ou tu a mis celui du moteur de deuche am2a que tu a monter? si c est le cas t éttonne pas si tu frote le filtre..met ton levier d origine mon amis.Le levier sur boîte est spécifique à la mehari, il est normalement de couleur verte (presque vert montana !)
le levier sur caisse est plus court que celui des 2 cv et autres. Tu t'en aperçois facilement car le repère point mort n'est plus à sa place (trop vers l'arrière).
La position du levier sur boîte se règle et dévissant le collier à la base.
. :ignorant:
. :ignorant:
Re: moteur 2 cv am2a
Tu peut nous mette une photo pour voir ou le levier touche,.
- zamzam
Les AM2 A ont un boîtier filtre à air avec soufflante et sont donc peut être un peu plus volumineux !?
igli83
........oui juste et aussi le levier de vitesse de méhari pas le méme que les 2cv.Va savoir ce qu il a mis..Comme dit rené,faut qu il envoie une photo.c est le mieux.zamzam a écrit :Les AM2 A ont un boîtier filtre à air avec soufflante et sont donc peut être un peu plus volumineux !?
. :ignorant:
. :ignorant:
Le levier de vitesse n'est pas lié au moteur mais à la boite. A moins d'avoir aussi changé la boite...
igli83
et oui bob l am2a je crois qu il provient de l acadiane..ya la souflerie et le filtre qui va avec,donc sa doit pas passer a la méhari.A moins de remettre tout de la méhari au niveau du ventilo.
. :ignorant:
. :ignorant:
La Méhari est une Dyane....Quand elle est sortie en mai 68 elle s'appelait Dyane Méhari. Le moteur a aussi la soufflante.
igli83
donc alors il a monter boite et moteur am2a sans changer le levier..Une méhari c est un dyane avec une baignoire dessus avec les performances d un 435 :lol:..bob,j en ai conduis pendant 1 an a l armée des méhari..je peu plus les piffrer :( sa claque partout avec le vent et quand il pleut avec le vent tu te noie dedans..bref l horreur quand je conduisait ça sous le vent et la pluie.Bon comme dirai notre amis rénato sa ne regarde que moi perso.
. :ignorant:
. :ignorant:
- collet
bonjour à tous
merci pour vos réponses
On vient de me le dire et vous l'avez compris j'ai mis un levier vitesse 2cv dans une méhari
il est 6cm trop long de plus mon levier bv devrait etre cannelé (sortie bv) il ne l'est pas tout
ceci provoque un mouvement trop long et trop ample.tout simplement comme d'habitude ça s'explique.
Ceci dit j'ai une nouvelle question(importante) peut-on mettre un boitier air prévu pour moteur méhari
double corps sur moteur am2a (dyane).Celui que je veux adapter est plutot ovale celui de la dyane plutot rond.
Ma question concerne la compatibilité avec le moteur(il sont différents ,il y a surement une raison) :.En ce qui concerne la fixation
j'ai déjà fait la modif.
igli83
voilaaaa j en était sur,que tu avait mis un levier de 2cv,car je ne pensser pas que ce soit ton filtre.Je le dit plus haut dans mes post que tu a du mettre levier de deuche et non ton levier d origine..collet a écrit :bonjour à tous
On vient de me le dire et vous l'avez compris j'ai mis un levier vitesse 2cv dans une méhari![]()
. :ignorant:
. :ignorant:
Je rappelle que la Méhari est une Dyane...
Si l'on se réfère à la liste des badges en fonction des moteurs, les Méhari ont été équipées du AK2 et du A06/635, les Dyane 6 du AM2 et les Acadiane du AM2a.
Ton moteur serait donc plutôt un moteur d'Acadiane.
Pour les filtres à air je ne pense pas que ça ait une grosse importance.
Les moteurs ne sont pas très différents. Les badgés AK2, A06/635 et AM2a sont des M28/1, et le badgé AM2 est un M28.
igli83
oui bob il a eu ce que je pensser..Il a monter boite moteur de deuche..Je savait qu en ne remétant pas le levier de sa méharie il aurai des problèmes de frottement..Voila il a écouter et il a remédier a la chose.C est vrai que c est méhari-dyane tu a raison.
. :ignorant:
. :ignorant:
