Si ta boite fonctionne bien touche rien, simplement une vidange et joints , et c’est bon.
sinon pour refaire une boite  correctement,  faut déjà  bien repairer les pièces ,
cale de sortie de boite, droite et gauche, repairer les cotes des axe de fourchettes, sinon il faudra les cales de réglages .
ensuite changer tout les roulements ,cage a aiguilles, les trois frein de ralentie,  contrôler l'usure des synchro, si trop usé les changer,
les pignon se change pas sauf si les dents présente une usure, et ensuite refaire les trois reglage  distance du couple conique, jeux d'entre dents,
et réglages des fourchettes,les réglages se font au comparateur , ( c’est très minutieux  a faire )
 ( oui les pièces se trouve facilement  tout les fournisseurs on çà  mais de moins bonne qualité que l’origine )
