embout charniere de capote 2cv
toutoune
Ma deuche : AZKA 10/11/1980
Message par toutoune »
je dois changer l'embout de charniere de capote au dessus du coffre qui est cassée...
comment puis je la retirer
merci d'avance
yerom85
Ma deuche : 2cv6 Special 09/1987, 2cv AZL de 1960
Date de naissance : 20 sept. 1980
Message par yerom85 »
salut toutoune,
si tu parles des embouts chromés, il te faudra dévisser les pattes de fixation de la capote, qui se situe dans le coffre sous la vitre de capote.
tu pourras alors faire basculer l'ensemble (malle de coffre et vitre) sur le toit (capote), et ainsi facilement atteindre les 2 vis te permettant d'enlever les embouts.
cordialement :wink:
toutoune
merci beaucoup ça m'aide bien
