Pièce 2 cv introuvable
- lucky40
- Ma deuche : AK400 76
Sur les sorties de boites les cardans que j'ai ont des boulons M9X125, jusque là c'est normal , par contre ces boulons ont aussi des rondelles éventails, toutes fichues, difficile à trouver où chères (0.50 euros pièces chez CIPERE) presque le prix de l'or Je vois sur le catalogue des pièces détachées que le montage d'origine n'indique pas de rondelles éventails pour monter sur les cardans. Du coup je me demande si c'est bien utile d'en remettre , il en faudrait 24 au total ?
Re: Pièce introuvable
Sur les goujons qui fixe la sortie de boite ,sur le carter de boite, en principe il y a des rondelles plates avec les écrous .
Mais peut importe les rondelles,si tu a pas celles éventails ,tu mais de plates , ou autres . Brico , ou autres on çà part sachets pas cher.
- lucky40
Hélas, personne dans les magasins autour de chez moi n'est en possession de rondelles M9 ?
J'ai fait deux magasins spécialisés dans les fournitures auto, un magasin spécialisé dans l'industrie, deux magasins spécialisés dans la motoculture, deux magasins généralistes de bricolage, et enfin une quincaillerie : total le M9 il n'en ont pas :flingue:
Voilà le boulon dont je parle, il n'y a pas de rondelle :
- Math 2cv
A l'entrepot du brico je crois qu'ils en vendent à l'unité, rondelle frein ou rondelle grower. Tu prends une boite et tu la remplie de ce que tu veux, après tu paies le prix de la boite, peu importe ce qu'il y a dedans. Du M6 et M8 c'est sûr, du M7 non c'est spécial, mais du M9 il faudrait que j'y retourne, je sais qu'ils ont pas mal de tailles
Ou sur internet au pire des cas, tu trouveras à coup sûr.
- lucky40
Sur internet on en trouve quoique rarement, pas chez les distributeurs habituels en tous cas, chez certains il faut être professionnel pour avoir accès aux fournitures chez beaucoup d'autres, on te dit " Nous consulter pour cette pièce" ; CIPERE en vend à 0.65 centime d'euro pièce : ça me trou le :cul: de devoir payer ce prix, il profite de la rareté de la pièce. Du coup je vais certainement m'en passer ou percer à 9 mm une rondelle assez large de 8 mm ...
Mais c'est pas grave si tu a pas du 9 tu mais du 10 ,c'est pas 1mn de plus qui va changer quelques choses
sinon du 8, tu perce a 9 avec une perceuse . JE vais regarder j'ai des éventails dans mon garage !! je regarde les dimensions !!!
et je te les donne si j'ai çà !!! je te le dis tout a l'heure .
- lucky40
Merci René mais ne t'embête pas avec ces rondelles; je vais remettre soit les anciennes qui sont des éventails devenues rondelles plates soit je percerai des 8 mm à 9mm.renato13 a écrit :
J'ai pas en 9 mn . jai en 10.57 interieur, 16.exterieur, 1 mn 41 epaisseur,
voila sur un boulon de 9 , la rondelle de 10.57 va pas trop mal dessus,. bref si tu les veut donne moi en privé ton adresse,
je t'envoie çà part lettre simple , voila la photo. il y en a 28.
Là tu devrais trouver ce que tu cherches. C'est pas cher, ils vendent au détail, mais il y aura quelques frais de port !
https://www.bricovis.fr/std/accueil.php
- webvince
Toujours du 8 ou du 10 mais pas de 9...
Sinon tu reperces une rondelle normale de 8 à 9, une bonne dose de frein filet pour faire frein et hop là !
- lucky40
Merci Bob pour le lien, hélas le diamètre M9 n'est pas fourni dans cette société.bob41 a écrit :
- lucky40
Oui je pense que je vais faire cela Webvincewebvince a écrit :Toujours du 8 ou du 10 mais pas de 9...
- lucky40
Re: Pièce 2 cv introuvable
Ah oui, Bricovis n'en a pas ! Il me semblait que j'en avais acheté pourtant. Peut-être qu'ils ne font plus et que c'était des vieux stocks....
Il va falloir écumer les vide-greniers avec son pied à coulisse et acheter tous les "neuf" qui passent, écrous, vis, rondelles ! :shock:
Et des écrous de 7 avec tête six pans de 12, c'est encore plus rare...J'ai eu du mal à en trouver pour remonter ma type A, car il n'était pas question d'y mettre des six pans de 11.
- lucky40
Il y a quelques années j'avais trouvé une boite de 100 écrous de 7 x 11 dans un magasin de fournitures auto, un stock pas si vieux car ce sont des écrous freinés avec du nilstop ...eh bien si je demande aujourd'hui , ils n'en ont plus...et ne le font plus ! Donc oui, à la moindre occasion, il faut bondir sur le 7 et le 9 , j'ai pas dit le 6 et le 9
lucky40 a écrit : j'ai pas dit le 6 et le 9
C'est une question de bon sens ... :oops:lucky40 a écrit :j'ai pas dit le 6 et le 9
